Текущее время: 16 сен 2019, 06:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Нету оборотов на скутере, не едет при открытой ручке газа.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:37
Скутер: Honda dio 28
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Ехал на Honda dio 28 примерно 60км/ч, как он стал терять обороты, дёргаться и потом вовсе заглох. Завёл очень сложно, ехал не больше 20км/ч, троил. Слил весь бензин, так как перед этим заправился(грешил на него), он был с хлопьями. Прочистил бак, залил другой, почистил карбюратор, поехал- вроде скорость начал набирать, но всё-равно вначале троил. Разогнался до 60км/ч, но тяжело. За 60км/ч даже не ехал, хотя до этого мог +70км/ч. До 20км/ч троил, после набирал нормально. Посмотрел на ролики- стёртые, ремень растянут; поставил новые. Скорость начал набирать быстро, по началу немного троил, но после 50-55км/ч тяжело набирает скорость. Больше 60км/ч не едет. Заменил свечу, так как та выгорела, поехал- ускорение хорошее, скорость +70км/ч, но после 15-20 минут езды начал троить. Как сбрасываешь скорость, вначале троит до 30км/ч, как будто провал какой-то, дальше за 60 км/ч ехал. Потом остановился, заглушил, через минуту не мог никак завести. В итоге завёл с полностью открытой ручкой газа, но с места так и не сдвинулся. Пускаю газ- он сразу глохнет. Газую на максимум- двигатель работает, но не едет. И как-бы троит. Воздушный фильтр чистый. Может дело в поршневой или что-то другое посмотреть. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нету оборотов на скутере, не едет при открытой ручке газ
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 00:59
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Состояние поршня и цилиндра очень грубо, но легко, можно посмотреть сняв глушитель через выпускное окно, поворачивая коленвал видно состояние юбки поршня и опустив поршень вниз по стенке цилиндра(наличия на ней алюминия или задиров) общее состояние цпг.
Заодно и трубу осмотреть можно ,может забита наглухо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 10:19
Маслонасос работает?
Масло поступает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:36
Спасибо за советы. Проверю маслонасос, сниму глушитель, осмотрю то, что видно и отпишу.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:03
Проверил: маслонасос работает, выхлопная относительно чистая(без неё он тоже не едет), газую в пол- едет 5-10км/ч и дымит, отпускаю газ- глохнет. Что ещё можно посмотреть?
Последний раз редактировалось Polzovatel 22 мар 2019, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:43
Скутер: jog 100
Стаж: 9
бензонасос работает, выхлопная относительно чистая
Я тебе описал путь проверки поршня, предложили проверить МАСЛЯНЫЙ насос*как это сделать я не представляю* что ТЫ проверил ?)
А по сути это все последствия хлопьев в бензине, ты сам чистил бак/карбюратор ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 00:36
Чистил бак и карбюратор сам. Бензин был с хлопьями, но после замены изменения были ненадолго. В тот же день проблема возобновилась. Проверил поршень с цилиндром, оказалось, что там эллипс. Сказали, нужно точить. Как поставлю поршень назад- отпишу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 00:54
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Не поможет, надо как то прочистить топливную .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 07:54
Потому что не всю грязь вымыл, она опять попала в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 00:11
Как можно объяснить то, что завёл его- он троит(вчера после того, как проехал, вообще не заводился), начал ехать, скорость не выше 10км/ч, проехал метров 500- начал ускоряться, таким образом разогнался до 60км/ч. Остановился, заглушил, через минуту завёл- опять троит и не едет? Отдал на проточку цилиндр, оказалось, это будет только первый ремонт- стояло всё оригинальное, не точилось. Поршневые кольца стояли оригинальные. Сам скутер уже наверняка прокрутил :009< много кругов спидометра. Вот ожидаю, как поставлю- напишу.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 07:32
Элементарно, незнанием того, что одноцилиндровый двигатель троить не может априори.
Для того, чтобы двигатель троил, нужно четыре цилиндра.
А пропуски в работе двигателя могут быть вызваны как неисправностями системы зажигания, так и неисправностями системы питания.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:57
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Резкие перебои оборотов - зажигание. Возможно, где-то пробивает высокое, ищи заменами с высокой стороны. Расточка цилиндра была не нужна.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:44
Можно пожалуйста более подробно расписать, с чего начать проверку, что смотреть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 21:30
Стаж: @
Можно. Свеча, свечной колпачек, высоковольтный провод, катушка. Катушка с проводом, ес-но, меняется вместе. Если не поможет, - коммутатор. Сначала проверить его разъём (контакты), особенно надежность "массы". Потом менять сам CDI.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 23:09
Смотреть все...пунктуально...
