Текущее время: 11 дек 2025, 04:01
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Слабая искра
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:10
Скутер: Viper
Доброго всем времени суток,столкнулся с такой проблемой:
Купил скутер б/у 50сс вчера,аккум мёртвый заводился с кика,проехал на нём 20-25км и заглох по дороге в горку и не заводился...поснимал патрубки с карба,провод идущий к свече(там колпака нету,оголённый провод идёт на прямую к свече засунутый в прозрачную трубку)подсоеденил всё обратно и он завёлся,немного покатался и оставил на улице часа на 3,потом опять не мог завести,начал его катить в сторону дома,прокотил немного и решил ещё раз попробовать завести,он завёлся...покатался ещё немного и поехал кофе выпить,он постоят минут 10-15 и больше не заводился...бывали моменты что вроде схватывает,но глохнет сразу,сегодня решил всё проверить,подача топлива идёт нормально,а вот искра совсем слабая,вообще почти не видно её,подскажите в чём может быть проблема пжлста кто знает
 Заголовок сообщения: Re: Слабая искра
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:13
Скутер: Viper
Сегодня утром кстати тоже завёлся сразу,дал ему пару оборотов и заглушил,потом опять не смог завести
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 19:27
Для начала купить и поставить вот это - https://moto-hobby.ru/ekipirovka-zapcha ... 75594.html
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:00
Скутер: Viper
А может быть проблема в свече?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:40
Может. Свечку поменять в первую очередь, разве не менял?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:44
А может из-за неисправного аккумулятора полностью сдох регулятор напряжения и следом коммутатор?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:05
Скутер: Viper
Свечку не менял,сегодня только залез в него,потёр её об асфальт что бы снять нагар,она чёрная вся была
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:06
Скутер: Viper
А аккум видно что старый,пока ездил зарядился немного,даже стартер немного крутил,но потом опять сел
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:09
Скутер: Viper
Я не думаю что он бы вообще заводился если бы реле и коммутатор здохли,скорей всего там свеча и катушка зажигания вышли из строя
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:36
Скутер: Viper
Ребят,поменял свечу и катушку зажигания,искра появилась,но сильная стреляет через 4-5раз,остальные разы искра слабая примерно 1-2мм,скутер так и не завёлся,топливо поступает свеча влажная,в чём ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 19:44
Что означает....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 21:04
свеча влажная
А должна быть рабочая.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 21:28
Скутер: Viper
Свеча рабочая,новая...только купил,старая тоже работает
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:10
Никита2994
Сам написал, что она сырая.
Рабочая свеча - сухая.
Новая не всегда рабочая.
На новых даже рабочий зазор выставлять надо, если что.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:22
Скутер: Viper
Я знаю,зазор выставил,а свеча влажная после того как пытался завести скутер,в смысле мокрый кончик у неё,значит бензин поступает
