Текущее время: 03 дек 2025, 03:39
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Скутер Fada простоял 5 лет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 22:00
Скутер: Fada
Скутер fada. 50-ти кубовый. Стоял в гараже, пылился 5 лет. Понятно, что не заведется, т.к. сел аккумулятор. Но я думаю, что проблемы на этом не заканчиваются. Что нужно менять, если после зарядки не заведётся? Можно ли обращаться в обычное сто? Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Fada простоял 5 лет
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 00:10
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
После длительного простоя в любом случае нужно поменять масло,топливо,обслужить/поменять воздушный фильтр,осмотреть проводку на целостность и состояние клемм,шланги/патрубки,вакуумный кран протестить,можно карбюратор продуть/подстроить,свечу посмотреть,проверте затяжку всех болтов и гаек.В общем всё то,что предусмотрено регламентом текущего техобслуживания.
Если перед простоем мопед был в исправном состоянии,то должен запуститься.
Перед запуском дайте заполниться топливной камере карба,и в свечное отверстие ливните немного бензинчика,так лучше заведётся после простоя.
Если не заведётся,не нужно лихорадочно всё менять;нужно диагностировать неисправность и тогда уже менять при необходимости.
В обычном СТО не возьмутся,в СТО для мототехники да.
