Текущее время: 17 окт 2025, 07:13
 Заголовок сообщения: Не открывается багажник Vtnto Smart 3
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 17:15
Скутер: vento smart 3
Здравствуйте!
Неожиданно перестал открываться багажник Vento Smart 3. Топливо на исходе, а залить невозможно! Да еще пресетал запускаться двигатель с кнопки на руле. С брелка запускается без проблем. Есть предположение, что вылетел какой-то предохранитель, но какой именно и где он находится - непонятно.
Кто разбирается, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Иван 2024 06 окт 2024, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается багажник Vtnto Smart 3
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 19:05
Ищи тросик под пластиком, потянуть-откроется.
Предохранитель цел, а вот аккумулятор потерял ёмкость.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 01:38
Уточните пожалуйста, под каким именно пластиком этот тросик?
Аккум новый, полностью заряжен.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 17:59
Багажник открывается с замка зажигания?
Нет контакта на концевике тормоза, на кнопке старта...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 13:58
Да, должен открываться поворотом ключа против часовой...
Как этот контакт проверить и где физически он расположен?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 19:12
Снимай передний пластик, что б до замка добраться.
Тестером, стоп сигнал загорается когда тормоз нажимаешь? Если да, то смотри кнопку старта. Концевики находятся под рычагами тормоза, двухпроводные.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 00:16
Стоп-сигнал загорается.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 13:33
Вытащил тросик багажника из замка наружу. Тянуть его можно сколько угодно, но багажник все равно на открывается! Похоже, он оборвался с другой стороны... (((
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 16:51
А это уже плохо, добраться до замка проблематично, но теоретически возможно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 09:30
Подскажите пожалуйста, как это сделать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 19:28
К сожалению не знаю какой и как(где) стоит замок на Smart 3.
