Текущее время: 01 дек 2025, 11:59
 Заголовок сообщения: Маслонасос Stels Tactic 50, регулировка
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007, 12:03
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
На фотке у маслонасоса есть две риски.
Первая на подвижной части, вторая на неподвижной.
Фото: http://volens-nolens.narod.ru/maslonasos.html
1. Тросик необходимо натянуть таким образом, чтобы при не нажатой ручке газа эти риски совместились?
2. Поставил поршневую 70 сс, стоит подтянуть тросик посильнее, чтобы риска 1 уходила вперед, дальше риски 2?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 01:52
Верно, риски должны совпадать, у меня после регулировки глушак перестал плеваться маслом. По поводу 70сс сложно сказать но логически, масла на ее надо больше. Можно попробовать и посмотреть на состояние свечи.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007, 08:36
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
Серёж, если мне не изменяет память, то ты не менял главный топливный жиклёр в карбюраторе. Следовательно пропорция смешивания бензина с маслом поменяться не должна.
Я бы ничего не трогал на твоём месте.
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 09:50
Стаж: много
Тимофей, может я чего не понял?
У меня в карбе масляная трубка заходит в распылитель, а этот распылитель распыляет масло в центральный воздушный канал карбюратора...
Думаю, что воздух к бензину идет уже с парами масла..., а от количества сжираемого бензина, думаю это мало зависит...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 17:27
Он имел в виду что пропорции смеси не изменились. Если бы увеличил подачу топлива заменив жиклер, то пришлось бы и прибавить подачу масла, надеюсь правильно понял.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 17:31
Стаж: много
дык площадь цилиндра то увеличилась практически > чем в 40%. Поршня 72 сс стоит
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 17:47
Ну если подача топлива не изменилась, и нет нужды ее увеличивать, то не нужно переобогащать смесь маслом. Я уже отписал выше, можно попробовать добавить и посмотреть что будет со свечей.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 17:30
Стаж: много
Блин, побаиваюсь я риски регулировочные на маслонасосе совместить друг напротив дружки http://volens-nolens.narod.ru/maslonasos.html Все-таки внутренняя площадь цилиндра увеличилась... :(
Свеча в данный момент через 400 км покрылась черным пескообразным нагаром. Стираю его рукой - дальше темно-коричневый цвет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 18:45
Это не походже на замасленую смесь. Оставь как есть риску.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 19:02
Стаж: много
Не понял, поставить как было раньше (выставлено на заводе, т.е. уменьшить подачу масла) или оставить как есть сейчас (увеличенно на максимум регулировки троса)?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 19:19
Пусть отклоняется немног от риски в сторону открытия. у меня было где то 1.5мм с завода. При обкатке из глушака шло масло, потом перестало, но у меня рукав тросика плохо сидел, поэтому было завышено.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 19:34
Стаж: много
Спасибо, для пущей надежности, куплю зимой термометр, прикреплю на головку цилиндра.
Весной буду пробегать контрольные дистанции по 5 км и в промежутках измерять среднюю температуру двигла и соотвественно регулировать подачу масла.
Думаю такой метод будет действенным?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 19:50
Этим ты скорее определиш перегрев. От масла темература не зависи, скорее от обогащености смеси, бедная смесь сильно повышает шанс перегрева, при слишком богатой смеси свеча мажет быть влажной и в масляном налете, так же как и при избытке масла.
Вот, нарыл статью в инете про свечи, может поможет, но учитывай т что это для четырехтактных двигателей автомобилей.
http://www.amv.ru/index1.php?publications/uslugi/3/
Двигатель двухтактный, поэтому нагар должен быть из-за присутствия в смеси масла.
Последний раз редактировалось Artes 12 ноя 2007, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007, 19:56
Стаж: много
Artes писал(а):
http://content.foto.mail.ru/mail/timofeykin/1/i-12.jpg
Спасибо за ответ, но в ссылке схема с диодами и резисторами :(
 Заголовок сообщения: Re: Маслонасос Stels Tactic 50, регулировка
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 00:24
В тему. По логике если нормально работает то смесь в нормальных пропорциях, при увеличении обьема до 70 кубов смеси будет больше засасываться, а пропорция та таже останется, но ведь стоит маслонасос и он может не справлятся с новым объем поэтому надо добавить и смотреть по дымности выхлопа и нагреву движка, лучше больше чтоб цпг не убить, а потом смотреть по нагару на свечке.
В общем ни чего нового и не сказал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
