Текущее время: 15 дек 2025, 20:03
 Заголовок сообщения: БК-21
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007, 21:55
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
Купил бортовой компьютер. БК-21, http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/cars/oka/10/#top, хотя больше понравился БК51, но не было в продаже.
При подключении тахометра к красно-синему проводу обороты показывает близко к реальным при выставлении 8 цилиндров, а на желтый провод (в режиме дизель)надо выставлять соотношение шкивов коленвала и генератора.(нужен калибровочный тахометр)
Датчик движения купил 6-ти импульсный от 10-й модели, но его надо подгонять под трос спидометра. Есть два варианта установки: либо поставить непосредственно на колесе, либо на приборной панеле, пока решаю куда поставить.
Компьютер имеет функции:
Календарь;
Часы;
Длительность поездки;
Средний расход топлива (л/100км);
Общий расход топлива (литры);
Пробег за поездку;
Пробег до очередного ТО;
Мгновенная скорость автомобиля;
Средняя скорость за поездку;
Количество топлива в баке;
Прогноз пробега на остатке топлива в баке;
Тахометр;
Вольтметр;
Температура воздуха за бортом;
Предупреждение о гололеде;
Минимальная температура за сутки;
Электронная нагрузочная вилка;
Когда поставлю - скину полный отчёт.
Последний раз редактировалось Smok 30 ноя 2007, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007, 22:48
Гуру экипа
Стаж: 31
а на 4т одноцилиндровых(!) он вобще работь будет?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007, 22:58
Поддерживаю вопрос!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007, 23:25
За болото. (1)
Работает, как и любой цифровой компьютер. При установке 8 цилиндров он у меня показывает 1750 об. мин на холостых(если подключать на CDI)
При настройке на 1 цилиндр показывает, почему то 5600, я подключил на генератор, как на дизеле, но надо подобрать соотношение валов, т. е. выставить коэффициен.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007, 23:30
Гуру экипа
Стаж: 31
ну..., а при чем тут валы... или он не от количества искр работает, а по-другому? ну и хоть похоже на рельные показатели есть от него что-то?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 00:04
За болото. (1)
от количества искр или от оборотов генератора. От количества искр он кажет кауето хрень. А от оборотов вала генератора нужно соотношение валов генератора с каленвалом.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 00:23
ну так на скуте это 1:1
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 00:30
За болото. (1)
Фиг. Либо я что то нитак делаю, но у меня кажет более 5000
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 00:35
ха . да но соотношение валов а ДИЗЕЛЕЛЬНОМ генераторе не 1 к1 ихмо ставь на 2 цилиндра настройку как в оке и показания умножай на 2 (или дели не врублюсь никак )
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 01:17
За болото. (1)
Раскажите мне поподробнее про отношение валов коленвала и ротора генератора в дизельном двигателе
(у меня форд турбодизель)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 01:32
ну тогда береш и проворачиваеш коленвал на 1 оборот и считаеш сколько оборотов прошел генератор
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007, 14:46
Что-то я сомневаюсь в нормальной работе данного девайса. Вопрос- куда ты его подключил? Если к индукционному датчику , который идет к CDI, то на нем сигнал имеет форму затухающей синусоиды. К катушке, так в ней также происходит колебательный процесс LC-контура. ИМХО ни в первом, ни во втором случае нормальных показаний не добиться. Тем более , что показывать он должен при установке одного цилиндра. К этому устройству необходим еще один блок, который бы выделял из колебательного сигнала один единственный импульс. АТО прибор выделяет около восьми импульсов. Вот тебе и приходится выставлять 8цилиндров, но не факт, что воспринимается 8импульсов, поэтому и погрешность. На расход топлива тоже особо надеяться не приходится, т.к. измерение происходит по показаниям датчика в бензобаке, а ему особо верить не приходится. В инжекторных двигателях измерение расхода вычисляется по времени открытия форсунки и ее производительности.
То же относится и к датчику скорости. Датчик ставится после редуктора. И считает исходя из передаточного числа редуктора автомобиля и главной пары. У тебя же главной пары вообще нет, а редуктор тросика на колесе отличается по характеристикам от автомобильного.
Так что применение данного девайса без доработок на скутере возможно только для контоля напряжения в бортовой сети и в качестве часов. Другие показания будут с большой погрешностью.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2007, 16:34
по идее можно намотать на свечной провод немного проволоки и подключить через транзюковый ключ :D
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007, 09:41
За болото. (1)
Начал подключать БК к скутеру. Времени не очень много, стоит на работе, и удается выкраить часа 2-2,5 в день, да и то не всегда. Про тахометр уже писал. Подключил его к обмотке генератора, к белому проводу (он подходит к реле-регулятору), в настройках поставил на дизель и методом «научного тыка» выставил соотношение шкивов- на холостых показывает порядка 1500 об/мин.( к сожалению не нашел «оразцового» тахометра, а тему с просьбой помочь прибором закрыли волевым решением) На данной модели БК есть несколько вариантов подключения тахометра на реле улобнее- меньше тянуть провода.
Датчик скорости (после доработки ножовкой, напильником и перенарезания резьбы) поставил сразу же на спидометр, а к нему подсоединил трос. Датчик ставил от 2110 10-ти импульсный. В настройках БК меняя количество импульсов добился полного совпадения показаний спидометра с показаниями на компьютере (к сожалению из-за зимы на могу настроить более точно, нужно проехать определенное кол-во км. и ввести точную поправку в компьютер, с учетом радиуса колес)
В ближайшее время займусь датчиком топлива. Не уверен, что смогу выставить бак на 4,5 литра, но есть возможность поставить 45 и все показания делить на 10. Мгновенный расход мерить не к чему, достаточно более точно знать сколько топлива осталось и на какое примерно расстояние.
Компьютер вполне нормально работает на скутере, на все датчики (напряжение, температура, обороты, скорость) можно установить поправки и они будут показывать точно.
Стоимость компьютера = 1100 руб. + датчик скорости 200 руб.
О целесообразности данного девайса на скутере каждый решает сам. Мне захотелось попробовать поставить, вроде удается.
Когда окончательно установлю скину фото и более полный отчет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2008, 20:19
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Тоже заинтересовался таким девайсом, и именно БК-21
БК-51 сильно навороченный. и для скута подходит еще меньше.
Есть еще БК-05, тот вроде успешно ставят на скуто-мото-технику, но, имхо, простоват он
Жду обещанного отчета :wink:
