Текущее время: 21 Sep 2026, 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2007, 17:54
Двигло дольше проживёт с 82 куб.
А подшипники ставить надо подороже.
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2007, 14:36
Скутер: ABM storm L 82ccm
wsgf писал(а):
Разбирай двигатель,меняй подшипники.Слева 204,справа 203.
Не экономь.Подойдут и закрытые подшипники,только удали крышки.
думаешь хана подшипникам? Я тут себе 82ссм преобрел буду двигатель разбирать, доберусь до коленвала, подшипники можно будет проверить как нибудь?струшка в масле была?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2007, 20:04
Меняй незамедлительно.Если будешь ездить с таким шумом,то последствия могут быть самые страшные.Подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте,а это хана картеру!!!
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2007, 21:08
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
ну, хана не нана, но все же не есть гуд. Хотя смотря какой там шум, у меня был такой визжащий поймут меня те кто слышал как подшипник воет, так вот на распредвале кончился подшипник. Заменил, но еще пока жду пока мне на коленвале сделают посадочное место, которое скушал подшипник.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2007, 12:06
А струшка металическая в масле была? И трудно двигло колоть?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2007, 12:42
И еще вопросик, если подшипники заприсованы как их снимать? Нужен ли специальный съемник?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2007, 16:24
Стаж: 5 сезонов
Двигло колется за 20мин, самое сложное снять колокол генератора. Если ты не знаешь как снимаются подшипники, тем более там не только их снимать надо. Лучше не лезть, а отдать дело спецам. И не факт что у тебя это подшипник, попробуй заведи двиган без ремня, и послушай как робит. Только не в коем случае не газуй сильно убьешь движок перекрутом.
 Заголовок сообщения: звук
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2007, 17:43
Да я со спецом собрался делать, ладно попробую, а что если не подшипники звука не полжно будет быть?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2007, 17:54
У нас в городе каждый себе спец, буду сам пробовать, а что бы снать генератор съемник какой нужын?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2007, 20:05
Сними ремень и подвижный шкив вариатора вместе с грузами.
Поставь на место зубчатку,заведи и слушай.Могут греметь груза.
А вообще мое мнение:раз стружка в масле да и ещё магнитится-разбирай движок.У меня стружка в масле была.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2007, 20:39
Я масло не проверял, может и нет струшки
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2007, 12:07
Купил подшипники, собираюсь двигло разбирать. Как правильно разобрать, какой порядок разбора? Нужно ли двигло от рамы откручивать?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2007, 16:48
Снял целиндр, слил масло, стружек не было, только масло оказалось много, как проверить не выдавлены сальники? И слегка наблюдается маленький люфт шатуна, так болжно быть?
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 19:03
Межну грузами и стенками варика должно быть растояние?Изображение
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2007, 21:56
За болото. (1)
Серега
Любознательность первый шаг к успеху!
Но не в обиду!
Почитав твои вопросы почти уверен!
Если после переборки ты заведешь двигатель и он не разлетится на куски - ты самый удачливый чел на свете!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
