Текущее время: 08 ноя 2025, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 20:28
Скутер: Ацкая бензопила
WildChild
Нормальная у меня голова, тока она от вариаторного FMB. А вот на счет распредвала ошибаешься, на 72 он другой.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 20:37
Karantinn писал(а):
вариаторного FMB
Первый раз слышу такое :shock:
Можно фото ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 20:59
Скутер: ЗиД 50-01 "Пилот" 72cc
может это про тот вариатор , который шариковый?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 21:16
да, он самый. А фото у меня нет, я же написал, что головка цилиндра у меня от такого двигателя, а не сам двигатель.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 21:19
так чем же отличается распредвал :?:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 22:44
Karantinn
Эта головка стояла при покупке или ставилась отдельно?
Я подозреваю что большинство полтинников всетаки не с такими головками ...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 08:33
Ну вооот чем дальше в лес тем больше дров....хотя имеем как я понял имеем один факт у китайцев распреды и коромысла ОДИНАКОВЫЕ осталось проанализировать головку карантина и расставить все точки над i.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 09:23
Головка покупалась отдельно, в ней были только установленные клапана, всё. Распредвал покупался отдельно, он толще 50сс и кулачки выше. Насчёт коромысел - точно утверждать не берусь, так как поставил от 50сс головки и они работают, вроде нормально. НО, встали они еле-еле и, на мой взгляд, часть, которая работает с распредвалом должна быть чуть длинее и немного другой формы (опять же из-за большей высоты кулачков распредвала). До коромысел от 72сс головки пока не добрался (если такие всё таки существуют) поэтому для меня это осталось единственным открытым вопросом. Вроде всё.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 11:08
Что скажет студия? Karantinn где покупал распред?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 11:10
а ведь если распред с более высокими кулачками то и наполнение и продув лучше однако............
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 11:33
покупал в Железном Орле
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 12:27
Vlad_Z60
У Karantinn видать старая полтинниковая голова была не стандартная какая то ...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 12:42
Стандартный движок с нестандартной головой - это что то новенькое.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2008, 16:59
а у меня клапана милиметра на 3 длиннее.
ROCKERS NOT DEAD!!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 17:44
вот кстати если кому интересно....есть у меня поршни на 72сс один от FMB другой от QMB.....
вот фото... :)
