Текущее время: 10 ноя 2025, 01:50
 Заголовок сообщения: Пружинки Малосси 29 9605
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 00:58
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Прикупил после НГ Вариатор 5113139 и советуемый набор пружинок. Сегодня ставил. Вопрос к тем, кто сталкивался с возможностью установки этих пружинок не на сцепление от хонд, а именно на сцепление Китайцев.
Из фотографий видно, что родная пружинка - сугубо не симметрична и имеет ориентацию при установке. Так вот размер B - у пружинок Малосси равен аналогичному размеру на плате сцепления...или ЧУТЬ меньше. А учитывая загиб проволоки - становиться под сомнение вообще возможность вставить эту пружинку на место предназначенное для нее :(
Далее - если общая длинна родной пружинки А (из-за более длинной части В ) чуть меньше длинны А на плате сцепления, то уже длинна А у Малосси - еще меньша и пружинка уже будет стоять с сильным начальным натяжением. Это хорошо и так надо... или нет ?
Кто из гуру реально ставил эти пружинки и на хондовское сцепление, и на китайское и может что-либо дельное сказать - уж выскажитесь :) Так как поставить то я смогу эту пружинку ( в крайнем случае уменьшив размер В на плате с помощью фрезерного станка), но вот что будет с начальным натяжением пружинки и что станет с оборотами срабатывания сцепления ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 15:21
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Ничего не надо уменьшать, только шкуркой чуть закруглить края пружин, чтоб легче вставлялись. Ориентация - именно как на фото у зеленых. Ставил множество раз, именно на китайское сцепление. Все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 19:50
За болото. (1)
То есть - чуть уменьшить величину крючка после его загиба на пружинке, что бы он влез в отверстие в колодках ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 19:53
Стаж: 10 лет
Чуть закруглить торцы пружинок, и все.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 22:31
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
тянешь посатижами пока не лопнешь..и белые если есть.. :lol:
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 22:41
За болото. (1)
Да КАК обычно ставить и натягивать пружины - я то знаю, опыт большой ещё натягивания пружин , которые стягивают задние тормозные колодки у авто :). Зачастую и пассатижи не помогают :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 22:45
На авто натягивал при помощи крючка небольшого, думаю и тут нормально встанет таким способом.
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 10:35
А ни кто не подскажет каталожный номер пружинок которые на китайцев становятся?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2008, 12:35
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
Я се такие недавно полставил,(синие),при установке проблем не замечено,гайку на 38 откручивал храповичным ключом от ВАЗ(классика),подходит идеально,стОит 40 руб :D ,но пока не выезжал,как оно получилось неизвестно,но схватывает однозначно на более высоких оборотах.
