Текущее время: 02 Aug 2026, 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ангельские глазки BMW для Кобры. Worklog.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2008, 01:28
Итак, доброго времени суток, товарищи, я наконец-то нашёл первое, чтоб написать этот ворклог. Ну чтож, приступим.
Сдесь я постараюсь подробно объяснить, как можно сдеалть глазки, при полном отсутствии знаний в этой области, затрачивая минимум средств и времени, и не используя даже паяльник.
Что нам понадобицца из расчёта на 2 фары скуетра:
1)Скутер типа Кобры - 1шт (с нелизнованной оптикой)
2)Провода (на ваш вкус, но потоньше) - 2м.
3)Клей эпоксидный - минимальный объём - 500мл.
4)Кусачки, плоскогубцы, канцелярский нож, шило(каждого по одному, с учётом того, что инструменты имеют низкий уровень изношенности).
5)Газовая плита - 1шт.
6)Светоизлучающие диоды, (СИД) узкоугольные, ультраяркие - 4 шт.
7)Изолента
8)Трубочки пишевые гибкие диаметром 0.6см.
9)Резисторы на 1КОм - 2 шт.
10)чистые тканевые перчатки, чтоб жирными пальцами не загрязнять оптиыку, и в особенности - отрожающе-фокусирующую её часть.
11)Желание, терпение, и любовь к своему мопеду - естественно, всё это не подлежит измерению, т.к. оно безмерно и безгранично.
Для начала нам нужно высвободить оптику из клюва.
Для этого снимаем подкрылок под клювом, просто сдвигивая его назад, выкручиваем 1 большой винт спереди, под сеткой, и 2 самореза по бокам со стороны места водителя, ниже руля:
Далее осовбождаем саму оптику из клюва. Для этого выкручиваем 4 самореза на которых держиться держатель оптики, 1 винт, он же регулятор угла наклона фар, по-моему, и 2 винта, которыми оптика держиться к держателю:
После чего отсоединяем контакты, и вынимаем лампочки.
Далее начинаеться всё самое интересное: берём саму оптику, и идём в ванную. Там её кладём в подходяшую по побъёму ёмоксть (тазик какой-нить) , и включаем на неё из душа ТЁПЛУЮ (не горячую) воду. Постепенно повышаем температуру воды методом закручивания крана холодной. Набираем полный тазик уже горячей воды (но не кипятка), и оставляем откисать там оптику на 15-30 минут. после просто выливыем из неё воду, и аккуратненько отсоединяем зеркальную часть от прозрачной. если до этого момента вы всё делали правильно, то у Вас должно получиться следуйшее:
Зеркальную часть откладываем подальше, она нам не понадобиться. а вот прозрачную берём.
Берём пишевую трубочку и квладываем в фару, и вырезаем кусок такой длины, чтоб, если его вложить в фрау, то между кноцами трубочки был отрезок длиной 1.5 см, не более.
После чего наполняем трубочки эпоксидкой, до такой степени, чтоб до каждого края было тоже 1.5-2.0см. ВНИМАНИЕ: заливаем в трубочки сначала саму эпоксидную смолу, а лишь потом, всерху капаем полсантимера затвердителя. И оставляем эту конструкцию в положении, чтоб с каждой стороны не вытекло сохнуть на ночь. Я лично согнуля её так, чтоб концы были вверху, и зафиксировал её в таком положении при помощи изоленты.
Далее берём 2 светодиода. Ножка светика, та что подлиней это +, а покороче - минус. Методом сгибания соединяем 2 светодиода, + к + а после, на месте соединения + подсоединяем отрезок провода, длинной не менее 15 см. После Это соединение плюсов изолируем, и точно так же подсоединяем - к - и к отрезку провода. Изолируем. Для надёжности всё это следует спаять, но тем не менее, у меня всё отлчино держиться и контачит))) Далее на конец провода, который идёт к плюсам, присоединяем резистор номиналом 1КОм. Все соединения выполняються методом скручивания друг с другом, т.к. лапки СИДа довольно гибкие, и неломкие, и последуйшего контрольного прижатия плоскогубцами.
После этого, берём застывшую эпоксидку, и вставляем в торцы вот то соединение светиков, которое мы делали выше. После чего сразу вставляем в фару, чтоб эта конструкция приняла должную форму, и всетики не выпадали из торцов. Далее (прямо в фаре) фикцируем свтеики в трубках, методом скелеивания. Совем немножко на места контаката соединения и трубки, хорошего клея типа Дракон, и так же, тонкой полоской клея фиксируем саму трубочку со стенками фар. Вот что должно получиться:
Проверям с батарейкой на 9 вольт (крона), провод, на котором резитсор подключаем к +, а тот, который напрямую к минусам свтеиков соответсвтенно к минусу на батарейке:
Проделываем всё тоже, для второй фары.
Далее одеваем перчатки, берём шило, и зеркальную часть оптики, и идём на кухню, к любимой газовой плите. Нагреваем на ней шило, и делаем по 2 отверстия для каждой фары. Причём отверстия делаем подальше от лампочек, чтоб те не поплавили провода.
После чего, провода продеваем в отверстия, и соединям 2 части оптики. В воду опять соват я не советую это, поэтому лучше пройтись по шву соединения понким слоем прозрачного герметика. Далее подсоединяем провода к гадаритам (если хотите, чтоб глазки светились вместе с ними), ну и собственно говоря, всё. Огромное спасибо: CHROME - за практические советы и побуждение на создания сего девайса,
Смет - за помошь и практические советы. KOLDUNE - за помощь и праткические советы.
Последний раз редактировалось Nigredo11 28 Feb 2008, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2008, 23:20
Прошу высказывать своё мнение, отзывы, вопросы, и естественно, критику.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2008, 23:31
чё надо ставитй щто б6 деод6 не сгорели пободробнее если мозно позалуста расказ66
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2008, 23:40
просто ставь предохранитель. Это подробно расписано в Ворклоге про светодиодную подсветку днища by CHROME.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 00:37
Скутер: Wangye Tech8
Да не за что. Вообще не ожидал благодарностей))
вот я бы паял все соединения еще.) да и уже писал что на бмв светятся только сами кольца, а не вся фара, а так гуд...
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
Последний раз редактировалось Смет 28 Feb 2008, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 00:39
Завтра выложу фотки сего девайса в работающем виде на мопеде.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 10:07
Рекомендую ту сторону кольца, которая "смотрит" внутрь фары закрасить, чтобы светилось только кольцо, а не вся фара.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 10:27
Да сам вчера об этом думал, чтоб закрасить чёрной крсакой. Или мож чёрной изолентой проклеить. Просто разбирать щас не хоцца. Ничё. ща проверю как оно будет выглядеть с работающими лампочками света, мож не надо будет ничё красить.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 14:39
тоже первый вариант закрасить, но это не есть гуд, не получиться того эфекта(
только если ставить перегородку из орг стекла и обклеивать зеркальной самоклейкой.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 14:46
А если скотчем армированным без всякой перегородки
он серебристый
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 14:50
Это я и хочу попробовать. Сегодня включал с габаритами - свет фар рассеиваеться по всей трубке с эпоксидкой, и погашает синий цвет. Завтра поклею армированный скотч.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 15:47
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Молодец! А идею с трубками добавлю к себе в копилку знаний :D
Только есть одно замечание:
У машин BMW "ангельские глазки" светят не по всей окружности - где-то четветь верхней части не горит, таким образом получается как-бы "нахмуренный взгляд" - злой такой
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 16:47
Ну... учту. Завтра проклею армированным скотчем, вылажу фотки.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 16:56
Стаж: ффтарой
Это если добиваться такого-же, злого эффекта
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2008, 17:04
По поводу того, что светится вся фара, это наоборот хорошо. С более дальнего расстояния тебябудет видно. На БМВ светится только ободок за счет того, что кольцо проходит вокрух отражателя, а не внутри него.
Единственное чего не понял, почему нельзя испоьзовать сразу 12В диоды. Их сейчас в продаже полно на любой вкус и цвет?.
И еще один минус этого решения- это светодиод внутри фары, которая довольно сильно на гревается, что очень быстро выведет его из строя. В молодости ставил в автомобильную фары светодиодные габариты, и после того, как заменил лампы с 50Вт, на 80Вт, диоды начали выходить из строя от перегрева очень быстро. Не скутере фары имеют еще меньший обьем, а следовательно будут греться сильнее. Возможно кольцо нужно ставить снаружи фары , как это сделано у БМВ.
