Текущее время: 25 апр 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: резина 110/70-12
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 12:11
Скутер: Stels Skif 50
влезет ли резина 110/70-12 на stels skif?
родная 100/60-12
IMG_00271.jpg [ 237.08 KiB | Просмотров: 9973 ]
 Заголовок сообщения: Re: резина 110/70-12
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 11:26
Скутер: Flash
Сам прикинь все размеры известны
калькулятор
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
110/60-12 66mm 218mm 437mm 1372mm 729 0.0%
110/70-12 77mm 229mm 459mm 1441mm 694 5.0%
разница по диаметру 22мм, если запас есть то влезет, но лучше чтоб он был побольше по месту может встать подругому.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 19:31
Влезет, но крылья будет тереть. На задок точно пойдёт, у меня на Тактике 130 стоит, ну а двиг такой же - 1Е40QMB.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:38
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
На короткую мину (Скиф) не лезет покрышка Петрошина Л-373 120/70 R12. Трет как по диаметру, так и по ширине. Родной размер 100/60 R12.
По радиусу велика где-то на 5 мм, по ширине примерно также, но лишь справа, слева не задевает.
