Текущее время: 24 авг 2019, 11:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 15:19
Скутер: Innocenti Radium 300
Стаж: 2 г
Всем привет. Купил Radium в 2018, летом, в Мотосфере. В первое время стартер перестал крутить двигатель, соответственно двигатель перестал заводиться. В Мотосфере отремонтировали, сказали антифриз заполнил камеру сгорания и стартер не осилил крутить двигатель. Головка была плохо прикручена. В общем всё лето покатался, только антифриз перекачивал из бачка в систему охлаждения, так как при нагреве антифриз выплевывался в бачок, а при охлаждении залетал воздух в систему.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 15:34
Стаж: 2 г
Покупал крышки для системы охлаждения и от Radium и от иномарок. С родными крышками всё также воздух засасывается в систему охлаждения, с крышкой от иномарки антифриз ещё не выходил из системы охлаждения, видимо нужно хорошее давление внутреннее, чтобы антифриз вышел в бачок. Так же ставил кнопку на самовольное включение вентилятора на радиаторе ибо сам скутер по датчику своему подтупливает. Хотя есть подозрение что датчик на радиаторе включает вентилятор только когда антифриз в радиаторе нагревает этот датчик, а датчик температуры двигателя никак влияет на вентилятор.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 15:52
Стаж: 2 г
Вообще не понятно что показывает счетчик температуры, тот что рядом со спидометром. Едешь себе со скоростью 80-100 км/ч (по GPS конечно, потому как спидометр показывает в это время 60-80км/ч) и счетчик температуры стрелку поднимает и поднимает на самый верх до конца, а потом резко отпускает стрелку чуть ниже середины и вот едешь то со стрелкой на середине, то со стрелкой на самом верху. Осенью и зимой приходил в гараж заводить скутер и удивлялся, скутер первые минут 20 дымил белым паром да так сильно что приходилось открывать двери и выводить на улицу, чтобы не задохнуться. Настала весна, пришёл в середине
апреля в гараж, стал заводить скутер, а он не дымит вообще, вообще дыма никакого не видно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 16:11
Стаж: 2 г
И теперь стало совсем интересно. Заводишься, едешь километров 10 со скоростью около 100км/час и счетчик температуры взлетает на верх до конца. Догадался глянуть на трубу глушителя, там где лямда, и труба там аж красная как метал у кузнеца. Почитав здесь про то как влезть в мозги без сканера и нашёл ошибку p0131 низкое напряжение в цепи датчика кислорода. В интернете многие пишут что это лямбда. Ну взял и купил новый глушитель и новую лямбду к нему. Заменил глушитель и лямбду, поехал прокатиться и увидел всё тоже самое, уже новый глушитель и лямбда краснеют. Вот и думаю, что лямбда старая не сломалась , что проблемы идут с мозгов. Может кто-нибудь в курсе, что происходит?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 02:27
Скутер: Radium 300i
Про ручное включение вентилятора.
От вентилятора куда идут провода? Где к нему проще всего подключиться? Снизу, без снятия пластика, подлезть к радиатору возможно?
Про крышку расширительного бачка.
Крышка в горловине травит? Или клапан в крышке? Какая крышка подошла? От какого аппарата?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 02:33
Скутер: Radium 300i
... проблемы идут с мозгов. Может кто-нибудь в курсе, что происходит?
В твоей местности нет автосервисов, что капитально сканируют автомобили? Может быть к ним? Кто-то сможет отсканировать и наш БУ? У меня нет такой возможности, полтора специалиста на городок.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 17:13
Стаж: 2 г
Про ручное включение вентилятора. На радиаторе есть датчик, от нагрева радиатора он включает вентилятор. Чтобы самостоятельно включать вентилятор нужно присоединить к датчику с помощью проводов кнопку вкыл/выкыл и вуаля включаешь когда хочешь. Только чтоб добраться до датчика на радиаторе пластик придется поснимать.
Про крышку расширительного бачка. Клапана в крышке травят воздух, а подходят по подбору. Горловину пластиковую снимаешь и одеваешь разные крышки пробуя дуть и в тонкую трубку и в толстую, типа туда сюда подуй и поймешь что поставить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:10
Стаж: 2 г
На нашем скутере вот такие вот мозги и сканера на них нет в продаже. Есть программа PCHUD, но эта старая разработка и очень не понятная, у меня пока не получилось подключить ноутбук к мозгам скутера через эту программу.
delphi mt05.jpg [ 328.29 KiB | Просмотров: 784 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:31
Стаж: 2 г
Кстати когда поменял глушитель, посмотрел что внутри глушителя и он оказался нормальным и не испорченным, таким же как и в новом глушителе.
P_20190522_165206.jpg [ 522.59 KiB | Просмотров: 792 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:37
Стаж: 2 г
P_20190522_171802.jpg [ 439.94 KiB | Просмотров: 791 ]
А вот лямбда покрыта чем то белым и не только она, клапана выпускные тоже покрыты чем то белым, осталось еще свечку посмотреть наверно. Было бы здорово если кто понимает что это.
P_20190522_171115-1.jpg [ 270.39 KiB | Просмотров: 791 ]
P_20190522_170525.jpg [ 492.21 KiB | Просмотров: 791 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 14:36
Скутер: Radium 300i
На Ютубе есть двухсерийный ролик про подключение. Смотрел его? Там нюансы работы с этой программой для нашего БУ обговаривает человек. А "простой" сканер для DELPHI есть, но цена его не очень простая. Типа "Motor Scanner" и буковки разные.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 18:05
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
Причин несколько:
Перегрев.
На это могут указывать потёки антифриза снизу двигателя (красные следы). И течёт (текло) практически со всех соединений.
И, цитата, "антифриз перекачивал из бачка в систему охлаждения, так как при нагреве антифриз выплевывался в бачок, а при охлаждении залетал воздух в систему." Система завоздушена, а значит плохо охлаждается.
Думаю, что если уже не течёт, то нужно согнать воздух из системы. На корпусе термостата есть винт.
Его нужно открутить, согнать воздух, закрутить. С первого раза не получится, скорее всего.
Я сгонял и на заглушенном и на работающем. Вроде получилось.
Бедная смесь.
Как то повлиять на состав смеси мы не сможем, так как инжектор. По умолчанию будем считать, что ЭБУ даёт правильную. Значит нужно смотреть подсос воздуха в корпусе фильтра, патрубках, сливные соскИ на фильтре.
Может форсунка не доливать топливо (засорилась) , но тогда бы мопед не ехал бы толком.
Ну и свеча может быть слишком "Горячей". Хотя это было бы видно только на ней самой. На клапана не должно было пойти.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 12:20
Кто менял свечу, какой аналог NGK ?
Denis Obukhov
Это у вас при каком пробеге такие фото ??? :-o
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 17:50
Скутер: Radium 300i
Свечи ещё не менял. Не могу помочь в это вопросе.
Собрался ставить дополнительную приборку. Появились некоторые неясности. Где у нас стоит катушка зажигания? Как к ней подключить электронный тахометр?
Что это за штучка (смотри фото) стоит в аккумуляторном отсеке?
Фигня.jpeg [ 88.75 KiB | Просмотров: 465 ]
