Текущее время: 22 авг 2019, 13:40
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Innocenti Radium T5 300i
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 10:12
Скутер: Инноченти, Малагути
Стаж: 12
maxfromusa писал(а):
У всех ли сильно врет спидометр?
Больше 80 не показывает.
Одометр показывает верно.
Разбирал пару раз, внутри проблем нет, видимо с жёсткостью пружины ошиблись.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 21:47
Скутер: Radium 300
Добрый день! Вопрос к знающим про вариатор....какие грузики должны стоять в стоке и ремень? Обкатал скутер, до 50 набирает - дальше очень вяло..., мотор орёт, а скорость еле еле, как бы проскальзывает... . Купил недавно, может что там с ремнем, все таки он 2014 года с консервы ...у кого узнать что-то про эту ситуацию...?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 21:57
Скутер: Radium 300
И кто-нибудь пробывал амортизаторы заменить на нормальные ? Какой размер подходит
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 23:13
Стаж: 12
Скорость 50 или показывает 50?
Тут у многих врёт спидометр. Стрелка показывает 60-80км, а на самом деле за сотню.
Я уже привык ездить по тахометру, обычная езда 4 тысячи оборотов, обгоны на пяти-пяти с половиной тысячах, а это за сотню.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 23:18
Стаж: 12
Да они нормальные. Можно под себя жидкость подобрать. http://moto-italy.ru/innokentij-test-dr ... dium-300i/
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 11:05
Скутер: Radium 300
Врёт спидометр ровно на 10 км...и ещё какой то звук в шитке приборов когда на газу отпускаешь ручку ...пластмассовый такой
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 18:58
Скутер: Radium 300
На помощь!!!! Какой размер ремня вприатора должен быть ???? Открыл варик ремень который стоит пролетает типа растянут .....на сайте у продавца размеров нет ....где его взять ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 19:35
Скутер: Innocenti Radium 300
ЭнергетиК писал(а):
Недавно менял масло в перьях - слилось в мерную колбу 120мл. с каждой.
На каком пробеге ? Сальники меняли ? Какой диаметр наружный/внутренний ? От чего подходят ? Какое масло залили, есть разница со штатным ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 23:29
Стаж: 12
На самом ремне написано.
1006*23.
Если крышка открыта,то это легко проверить.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 06:12
Скутер: Radium 300
Написано то да ...но он болтается хлюпает....а когда снял его и измерил он вообще 986 мм при чем тут маркировка 1006 я вообще не понял....ещё увидел что у скутеров практически у всех больше 930 не бывает ремней ......эти же ставят хрен пойми что
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:30
Стаж: 12
Он не должен быть натянут.Часто горе-тюнеры ставят ремень длиннее, чтобы поднять скорость на пару километров.
Нужно проверить работу вариатора с открытой крышкой. Нормально ли двигаются тарелки спереди и сзади.
Кроме того, странно, что у всех стоит одинаковый ремень и проблем нет и только на одном скутере проблема именно из-за ремня.
Проблему малой скорости нужно искать в другом.
Кстати, а много ли Вы знаете скутеров с 16 колёсами?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 20:13
Скутер: Radium 300
У кого нибудь есть запасной ремень вариатора на кешу??? Куплю
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 20:32
Стаж: 12
Официалы и у них доставка
https://www.motosfera.ru/catalog/aksessuaryinfo/1726/
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 20:47
Скутер: Radium 300
Нет в наличии (((( сегодня пробывал там купить
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 22:16
Стаж: 12
Inko писал(а):
Нет в наличии (((( сегодня пробовал там купить
Похоже в "Мото Италии" тоже нет.
Нужно будет в Китае зимой прикупить, на свякий случай.
https://ru.aliexpress.com/item/33039922 ... b201603_60
https://ru.aliexpress.com/item/32952048 ... 3c0041sC1X
Последний раз редактировалось Рабинович 15 авг 2019, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
