Текущее время: 31 май 2020, 10:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Моментально глохнет скутер и клинит кик стартер
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 23:03
Скутер: Scorpion JET
Вчера ехал на ходу моментально заглох скутер но потом сразу же завелся через метров 300 опять заглох потом завелся но уже трудней через метров 300 опять заглох и завести я уже не смог,и когда он заглох в третий раз заклинила лапка так что не здивинуть я её пару раз с ноги ударил и она здвинулась но скутер не заводился,дома я уже заметил что через фильтр не проходит бензин я поменял фильтр и скутер завелся на 3 сикунды и заглох и лапка снова заклинила здвинуть я её не смог,пожалейста помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Моментально глохнет скутер и клинит кик стартер
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 10:39
Скутер: китай
Стаж: 9
ukrainewolf
Крышка кик стартера и сам этот механизм заводки есть самый ненадежный механизм этого скутера. Согласен нервы сдают, но здесь лучше не пинать этот механизм, а по бережнее к нему отнестись. Снимай крышку и смотри что там и как западает, может уже и шлицы сьело на храповике кик стартера, и его под замену. Может втулку сектора кики стартера разбило, или его гнездо. Также проверь и замени все плохие шланги топливной системы. Фильтр надо смотреть, чтобы хорошо пропускал бензин через себя. И вакуумный бензонасос надо бы проверить как бензин качает. Снимай шланг с впускного патрубка и подсасывай воздух, с другого шланга в карбюратор где у тебя фильтр бензиновый посажен, вместе с ним фильтром должен хорошо подаваться бензин по этому шлангу, шланг этот с карба тоже отсоедини.
