Текущее время: 19 июл 2019, 11:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Storm 2009 дохлая тяга и странное поведение
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 22:54
Скутер: АВМ Storm 2009
Нужна помощь, потому что я в технике хлебушек) Имеется 4т АВМ Storm 2009 года (без L, со спидометром до 90км/ч). Двигатель сток 139QMB. Карбюратор cvk. Пробег уже порядка 20тыс. Поменял сцепление и вариатор, потому что отжили свое. Также заменил иглу, которая на поплавковой камере (запорная вроде называется) и пусковой обогатитель. При старте ловлю провал. Да и динамика вялая по сравнению с тем, что было. Грузы у вариатора походу тяжелее на 1 грамм. Но судя по провалу на старте ощущение, что его будто заливает. Но самое странное, что после разгона я, например, стабильно еду 60 на неполном "газе", а потом скутер сбавляет скорость до 50км/ч и не реагирует на полное открытие дроссельной заслонки, так и едет 50. Даже обороты не набирает. Потом, спустя некоторое время (примерно пару минут) снова начинает набирать обороты. Притом на ровной дороге может "взлетать" до 85-90км/ч (спидометр врет на 10 км/ч. по факту меньше).
У меня есть несколько догадок по поводу поведения при езде: либо залипают грузики на скорости, потому что вариатор фуфло (не уверен, может ли такое быть вообще), либо обогатитель чудит (но тут я не уверен: 1)при первом запуске после замены на новый прыгали обороты, потом все нормализовалось, уже третий раз выезжаю на скутере после замены: на холодную хх в норме, на горячую на светофоре тоже. Заводится без подгазовки легко, 2) влияет ли он на обороты в движении? вряд ли), либо я карб настроил через ж... и он теперь безбожно льет (винт качества на 2 оборота выкрутил, обороты стабильные. Игла, что с мембраной идет, в положении "с завода". Мембрана целая. Карб чистили, жиклеры не дули компрессором, заменили на новые, по размерам идентичные). В общем как всегда: нарукожопил, нужен совет
UPD: тему можно закрыть. Проблема в родных роликах вариатора
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 9
