Текущее время: 24 апр 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: Jialing JL50 QT-16 как открыть сидушку
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 06:56
Дорого дня всем! Достался мне сей сабж Jialing JL50 QT-16 в наследие от почившего отца недавно и я вот в непонятках, что делать с ним, так как делов с мототехникой никогда и не имел. Хочу продать, но надо же по идее хотя бы завести, показать работоспособность. Ну зарядил я аккум, стал заводить, не схватывает, год не ездил он, а может судя по разгильдяйству бати, там и топлива нет. А сидушку, как не пытался я, не смог открыть. Там якобы нарисовано для тупых в личинке замка, типа возьмите проверните вниз, надавите - push, и как я понял сидушечка разблокируется. Ан нет, не фига, надавливается и не проворачивается дальше. Вот видео с пруфами, что не фига не выходит. https://youtu.be/cgXOhzFXFCk . Загрузил на ютьюб для удобства. Камрады подскажите, как открыть. Там в багажке еще по-ходу документы лежат. Вот блин кота в сапогах получил я...
 Заголовок сообщения: Re: Jialing JL50 QT-16 как открыть сидушку
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 08:41
Скутер: Tornado
Стаж: 20
в личинке замка нарисовано, как руль блокировать)))) только его надо повернуть до упора влево и потом поворачивать ключ.
для седла обычно отдельный замок стоит, его надо открывать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 09:23
tobik2000
Посмотри тут. .... https://pandia.ru/text/78/359/1180.php
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 10:32
нету тама больше нигде личинки от замка я уж его осмотрел со всех сторон... А там где в инструкциях типа замок на сидухе, там винты. Что на фото видно.
винт3.jpg [ 109.36 KiB | Просмотров: 6552 ]
винт2.jpg [ 62.91 KiB | Просмотров: 6552 ]
винт.JPG [ 116.61 KiB | Просмотров: 6552 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 10:36
ДОМОВОЙ писал(а):
tobik2000
Вот что в инструкции написано кстати:
В скутерах JIALING QT16 открытие багажного отсека под сидением так же происходит с замка зажигания.
Для этого нужно повернуть ключ влево ( против часовой стрелки).А для блокировки руля ключ нужно утопить вглубь и повернуть против часовой стрелки, повернув руль при этом влево.
Я так и сделал и на видео запечатлел.
Снимок.JPG [ 42.9 KiB | Просмотров: 6552 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 11:34
Скутер: Tornado
Стаж: 20
tobik2000 писал(а):
ДОМОВОЙ писал(а):
tobik2000
век живи... впервые такое вижу. ИНтересно, замок управляется тросом? если да, то я бы скинул клюв для оценки состояния
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 11:42
Клюв - это обшивка вся что ли?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:33
Почти у всех скутеров...одно и тоже...петля шарнира сидухи в переди ...крепится на болтах...путем подлазания ...к ним они откручиваются и все снимается...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 14:51
Эх, сделаю еще одну попытку, попробую подлезть под сидуху, раз говорите, что там винтики-болтики, чо вот там не так то, заржавело там что-ли, и не спросишь хозяина, как он открывал, только спиритический сеанс O:-) ]:->
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 09:04
В общем, удалось мне отогнуть сидушку. Болты я не открутил, не подлез ключом, но зато нашел способ лучше, там, блин делов на минуту - отверткой выдавить шпульку или как там она называется с шарнира. Сидуху отогнул, но замок так и не смог сдвинуть, видно, что там типа скобы и сверху или снизу чем то зафиксирована, а из-под сидухи к ней не пролезешь - защита мешает. Так и не допёр, как эту скобу освободить. Но бензин там рюмочкой залил. Мотик завелся, даж проехался чутка. По крайней мере показать можно уже. Но хотелось бы конечно до конца дело довести. Мож кто еще, что подскажет :010<
1общий вид.jpg [ 869.79 KiB | Просмотров: 6475 ]
1шпулька.jpg [ 778.72 KiB | Просмотров: 6475 ]
1скоба замка.jpg [ 716.63 KiB | Просмотров: 6475 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 09:31
Скутер: Tornado
Стаж: 20
это пластик спереди, где фара. Сняв его, можно подобраться к замку зажигания (если управлление замком седла действительно тросом)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
