Расчет расхода топлива Печать
Автор: Виктор (sm1)
01.01.2014 00:00
Знать расход топлива требуется не только «для кошелька», но и в технических целях — например, для настройки мотора на минимизацию этого самого расхода. Никакой дополнительной аппаратуры предлагаемый метод не требует, он чисто расчётный, и при том достаточно точный. А недостаток его в том, что результат получаем не сразу, особенно если хотим усреднить или уловить тенденцию к изменению.
Метод основан на том, чтобы каждую заправку делать до одного и того же фиксированного уровня, в качестве которого удобнее всего выбрать полный бак «до пробки», и при этом фиксировать по спидометру пробег от предыдущей заправки. Если вычесть из текущего показания счётчика спидометра предыдущее — это будет пробег от одной заправки до другой, а текущее показание залитого бензина — это то количество, на котором пройдены эти километры. Поскольку индикаторы современных заправочных колонок обеспечивают точность до сотых долей литра, а скутерные спидометры — до километра, то и точность рассчитанного расхода получается того же порядка.
Для удобства пользования лучше всего разлиновать вот такую таблицу, каковую держать неподалёку от горловины бензобака, и заполнять очередную строку при каждой заправке:
Дата
Текущая заправка
(литров)
Километраж по спидометру
(текущий)
Проехано от предыдущего раза
Расход
(л на 100 км)
Для пояснения приведу собственный пример. Первая строка, естественно, будет неполной, поскольку нет возможности посчитать 4-ю графу (в ней пишется разница между текущим и предыдущим значениями 3-й графы). Но все остальные уже будут заполнены полностью, и в 5-й графе уже на второй заправке появятся искомые цифры расхода:
Дата
Текущая заправка
(литров)
(текущий)
Расход
(л на 100 км)
30.04.12
4,32
2680
01.05.12
3,96
2829
149
2,66
08.05.12
4,52
2987
158
2,86
149 — это разница 2829-2680, 158 — соответственно 2987-2829.
Далее делим 3,96 на 1,49 (это число сотен километров в 149) и получаем 2,66. Аналогично 4,52 / 1,58 = 2,86.
И в заключение для интересующихся приведу продолжение этой таблицы, давшее очень полезный на практике результат: благодаря ему я узнал, что 8,5-граммовые грузики вариатора для моего скутера тяжеловаты, и подобрал оптимальные по расходу топлива — 7,5 граммов:
Дата
Текущая заправка
(литров)
(текущий)
Расход
(л на 100 км)
30.04.12
4,32
2680
01.05.12
3,96
2829
149
2,66
08.05.12
4,52
2987
158
2,86
08.06.12
3,23
3116
129
2,50
14.05.12
4,19
3267
151
2,77
27.05.12
3,05
3376
109
2,79
30.05.12
3,63
3515
139
2,61
14.07.12
4,16
3653
138
3,01
28.07.12
3,54
3784
131
2,70
Затем грузики
8,5 гр были
заменены на
7,5 граммов.
29.07.12
2,54
3904
120
2,11
05.08.12
3,21
4047
143
2,24
11.08.12
1,85
4119
72
2,56
18.08.12
3,29
4264
145
2,26
25.08.12
3,32
4397
133
2,49
Красным выделено, насколько меньше стал расход! Если есть вопросы, можно открыть соответствующую тему на форуме.
Автор статьи: Виктор (sm1)
