Текущее время: 28 окт 2025, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 13:21
При включении зажигания ключом происходят две вещи:
отключается от "земли" "глушащий" провод (он должен идти от замка к коммутатору)
+12В подается в бортовую сеть.
Была бы схема, точнее сказал бы какие провода каких цветов.
У меня так:
"глушащий" черно-белый провод отсоединяется от зеленого "земля"
+12В красный провод подключается к +12В черному.
Т.е. без ключа надо оторвать от замка "глушащий" и соединить два плюсовых.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 15:47
Скутер: Jialing QT-7 new
СПАСИБО, ПРАВА Я САМ РАЗОБРАЛСЯ, ПРИ ЭТОМ СПАЛИЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И ОДИН ЖУЧОК. В ОБЩЕМ ОТСОЕДЕНЯЕМ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ, И СОЕДИНЯЕМ КРАСНЫЙ И ЧЁРНЫЙ ПРОВОДА. ДЛЯ ЗАГЛУШКИ СКУТЕРА СОЕДЕНИЛ КРАСНЫЙ И ЧЕРНОБЕЛЫЙ. А ВОТ СПИДОМЕТР ЧТО ТО НЕ КРУТИТСЯ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 16:19
Точно? По идее чтобы заглушить надо бы черно-белый на массу, ну то есть на минус. А чтобы завести просто разомкнуть их, и соединить черный с красным.
Хотя конечно цвета могут и отличаться, но красный ведь точно не минус...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 16:37
БЛИН ТОГДА Я НЕЗНАЮ, ОН У МЕНЯ ГЛОХ КОГДА Я СОЕДЕНИЛ КРАСНЫЙ И ЧЕРНОБЕЛЫЙ. Я ТАК И ОСТАВИЛ И СОЕДЕНЁННЫМИ! У МЕНЯ ТАМ НИЧЕГО НЕ СГОРИТ?!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 17:03
Даже не знаю. У меня судя по схеме ничего не сгорело бы.
Но и не заглох бы, у меня на черно-белом проводе диод висит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2008, 18:27
А как быть со спидометром, он у меня так и не работает. А так всё круто, заводится с пол обарота. Извените что фоток пока нет, со скутером заматался, но послд Пасхи обещаю выложить.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 13:25
Скутер: мопед
Да забей на него ! Я вобще на спидометр не смотрю , смотрю на дорогу и по сторонам 8) .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 16:05
1.Что значит забей...........А как по пробегу орентироватся в тупую....,а как ТО делать , сколько узнать его реальный пробег???нет не пойдет спидометр надо сделать,скорее всего ,когда ставил колесо ,то шайбу привода с усиками загнул и поэтому привод не крутится.
2. Vas Насчет передних тормозов..... У джалингов в тормозном суппорте должна стоять заглушка,когда диск вставляешь заглушку аккуратно убираешь,и не надо нечего разжимать У тебя заглушки в суппорте не было?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2008, 18:50
GLOOM
ЕСли у него замок валялся, то заглушка тем более могла вылететь
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 04:53
Miko
Про замок ...вещь интересная ,сколько раз их получал такого ни разу не было.....Чисто технически невозможно,чтобы замок вывалился ,наверно гаражная сборка ......А может это не джалинг :lol:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 07:37
GLOOM писал(а):
Miko
Замок унитаза вообще был не на месте. Наверное, просто на заводе сборщики схалтурили. Этот замок как будто вообще туда не вкручивали.
У меня, кстати, ещё какая-то железка есть, я пока не знаю, куда ею девать. Потом фотки выложу и железку эту покажу.
Вчера сделал спидометр, оказывается одна из тех железок, которая валялась на дне коробке должна стоять в датчике спидометра. Это как раз та штука с ушками.
Замок зажигания вытащил и поставил выключатель. Теперь как в самолёте щелкаешь тумблером вверх и в перёд.
Скутер заводится очень хорошо, Спидометр очень хорошо показывает скорость, тахометр чудесно двигает стрелкой, все поворотники чудно моргают, фары горят, бибикалка бибикает, ручка газа газует, тормоза тормозят (особенно передний), в общем, всё в порядке, кроме этого несчастного ключа всё остальное на высоте. Честно говоря, я очень доволен! скутер ездеет очень хорошо, пока только 20км/ч. ездию. Андрею отдельное спасибо. И всем на форуме СПАСИБО! Ну а замок зажигания ерунда, стоит 950р., жалко конечно, но никуда не денешься. Пока с выключателем поездею.
В выходные следующей недели сделаю полное описание покупки и получения скутера.
Есть такой вопросец а клапана сейчас надо настраивать или попозже?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008, 07:46
Втроем на скутере мы очень даже хорошо умещаемся, ни сколько не тесно.
Ладно, фотки выложу, посмотрите.
Может на следующий год буду второй скутер заказывать, а то пока собирался скутер купить, сын подрос :D
cron
