Текущее время: 05 ноя 2025, 18:37
 Заголовок сообщения: Музыка от компьютера
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 10:26
Здравствуйте форумчане. Я решил установить на скутер музыку от компьютера 2.1. Скажите нужно ли покупать дополнительный усилитель или что нибудь еще? или можно напрямую к аккумулятору? :cry:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 10:50
ребята ответьте плис срочно надо.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 11:55
Покупать ни чего не надо. Будет так работать, хорошего звука врят ли добьетесь но слушать можно. На прямую к акуммулятору не желательно, лучше через предохранитель.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 12:19
Стаж: увиличивается постоя
Нужно смотреть на тип сетевого адаптера и вольтаж.
Чтоб не попутать пюс с минусом советую потключать с диодным мостом(он может быть как в адаптере так и в усилке).Если попутаешь - сгорит тут-же, полюбому.
Дорогой фирменный не бери,
там система питания может быть оч сложная(не пойдет).Тебе нужен китай до 2000руб.
Ставил такие.Звук с буфером хороший но не оч. громкий.
Короче нормально.
Фотки плат вывесишь - будут советы конкретнее.
+сем920 2нол51180
 Заголовок сообщения: ПОТЯНЕТ АКУМА ОТ YY50QT-6
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 17:28
Мощность колонок: 2 x 10W
Мощность сабвуфера] 90 w Чистотный диапазон: 20 ~ 20000 Hz
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 18:44
Разбери и найди трансформатор..
посмотри какой ток у него на выходе..
После выпрямителя подключай свои 12 вольт (если меньше то меньше, если больше то пофиг.)
А на деле - приезжай ко мне я всё сделаю, за латиков 5.
П.с. ты же из Д-пилса вроде.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 22:35
да да из депилса
даугавпилский скутер сайт http://dpils-scooter.ucoz.lv/
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 07:51
ПОДКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ НУЖНО ПЕРЕД ДИОДНЫМ МОСТОМ(после сетевого трансформатора).
Это гарантия того что ты не спалиш усилок попутав полярность питания.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 12:18
но потеряешь в мощности..
У мну после диодного моста, нужны 12 вольт а не 15, как выдаёт транс
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 14:55
там из блока выходит 2 красных и 1 чорный как их подключить
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 18:49
Так я ж говорил -= "дорогой не бери"
Там, по ходу, биполярная система питания. Не очень радужная перспектива.
Возможно фотки помогут.
Arty писал
"но потеряешь в мощности..
У мну после диодного моста, нужны 12 вольт а не 15, как выдаёт транс".
Ничего не потеряэшь.15вольт на трансе привратятс принагрузке усилком в 12. И диоды тут непричем.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 01:49
хм.. я мерил без нагрузки, мож чё не так назвал..
Самоучко я, крч..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 07:10
Дык я тоже, только со стажем. За свою жизнь я много че спалил.
+сем920 2нол51180
