Текущее время: 17 сен 2025, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: переехать реку... на скутере - до какой глубины можно?)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 09:53
Да ну его, воду выше просвета не пускать
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 12:35
Стаж: н/у
Вот так сделать)) Делов-то))
Не бывает плохой погоды, бывает неправильная одежда))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 20:44
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
жесткий квадр)
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 21:06
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Скутер в подписи,китаец 10 колесо,как токо купил начал извращатся)))Пивка то се...Погонять по лесу,а перед этим как рас дожди хорошенько ходили,яма на всю дорогу в ней пруд пруди не обьехать не обойти *DONT_KNOW* ну взял разгон (а че делать то) :-D и гашетку в пол и поехал,затопило коврик под которым акб колеса полностью утонули :-D скут увяз и не ехал,я в тапочках(лето было) газую грязь,вода,понял что нада высовывать,поддал газку слез и поехал дальше *DONT_KNOW* итог акб цел,вся вода стекла,вроде едет,проводка на любом скуте заизолирована,или залита клеем,включая генератор а он то у меня и как рас был потоплен...
Конечно не стоит делать как я,но всеже тест на герметичность скут прошел,но досталось дико глушаку начал "гнить" так как таких луж я еще находил очень много...
Но опятьже это мой скут,что будет с другим представить тяжело...Лучше не губить,дольше прослужит ;-)
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009, 23:56
Стаж: н/у
Гидроподготовка скута немногим отличается от того же самого квадра или жипа.
Есть такая страшнонеприятная штука - гидроудар.
Последствия - Изображение
Поэтому первым делом - забор воздуха для двигателя делать повыше.
Далее - вентиляция вариатора - тоже делают отдельными патрубками. Вода с грязью попавшая на торк и другие деталюшки совсем не полезна.
Система зажигания - не страшно, но неприятно. Заглохнет в воде, да и только. Лечится нормальными силиконовыми проводами и спреями из баллончиков.
Ну и опять же, повторю всем: катание по грязи убивает всё - от велосипедов до авто.
Поверьте бывалому жиперу. 8-) Дорого это - в грязь ездить. :-| А если уж хочется - необходимо готовится, тем самым можно хоть как-то минимизировать потери.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 17:57
Кстати зря вы забыли про вариатор я както заехал в лужу по полик (просто не думал что она такая глубокая) ничо не заглохло всё работало только на варик и на ремень и на сцепление попала вода лужу то я проехал но по энерции а движок набрал обороты а скут не ехал как будто там ремня небыло вообще но потом через секунд 10 потехоньку начало хватать и скут поехал дальше без проблем.
Хочу бодрый мопик !!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 18:43
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ну вход воздухана, вход охлада трансмиссии, на них поставить шланг, или чё ещё...а чем и как прикрыть магнето?! ниже фото до каких пор возможно "погружение", что для него (погружения) нужно?!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 18:45
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
или если несложно то покажите выше которого уровня заезжать нежелательно)
кстати я на глубине в пол колеса до 50 км\ч газовал!) и ничё! норм всё работает!) естественно незаливая магнето, ну вроде бы незалевая... *ROFL*
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 18:49
Стаж: Общий с 94г
Погружение плохо скажется еще и на акуме... Так что, полная герметизация акума, воздухана(подьем шланга в унитаз) на магнету надеть гофру нужной высоты... Еще нужно что бы глушак не был дырявым(нигде не секло), а еще лучще поднять подвеску...
662
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 19:02
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
с аккумом проблем небудет скоро сделаю так как в этой теме - viewtopic.php?f=3&t=12513
чё за гофра? :-[ :-D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 19:03
Стаж: Общий с 94г
Никогда не видел гофрировоную газовую трубу?????
662
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 19:26
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
может и видел, но непомню) выложешь фоты?!) или ссылки?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 19:31
Стаж: Общий с 94г
http://www.rosfoto.ru/shop/photo/23627/
662
СообщениеДобавлено: 20 апр 2009, 19:36
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
понят... а если просто кусок алюминия или чего ещё прикрутить?!)
