Текущее время: 23 сен 2025, 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Honda Dio
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 19:10
Скутер: Honda Spacy 2005 г.
0,5...1 мм для этой прокладки многовато. Стандартная где-то 0,2-0,3 мм. А у тебя будет увеличена камера сгорания и величина сквиш-зоны. Это несколько нарушит рассчетный процесс горения и продувки... Зато нагрузка на кривошип меньше! :-D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 19:20
Скутер: Yamaha YBR 125
Поставил родную прокладку...всё делал как надо!!! лишнего ничего не трогал!!! и тут на тебе блин - - проворачиваю стартером и через секунд 15-25 коленвал стал!!! блин,очково... Теперь надо бы выяснить по какой причине он стал!!! а разбирать до смерти боюсь!!! вот блин беда!!! это скорее моя вина,я,когда вытаскивал палец с поршня,то стопорное кольцо вылетело кудато(мне показалось как раз в сторону коленвала),но я почему то не придал этому значение.... во дурак....
посоветуйте братцы,что делать?!!!
!!!КОГДА МЫ ЕДИНЫ,МЫ НЕПОБЕДИМЫ!!!
ПРОДАЮ YAMAHA YBR 125.Отличное состояние.Вопросы в личку!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009, 22:56
Очень плохо....Нужно аккуратно разобрать мотор (снять цилиндр). Все увидишь. Нужно удалить все посторонние частицы, все обломки кольца, только потом менять поврежденные детали. Хорошо, если коренные и шатунные подшипники целы.....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009, 12:16
Сегдня погоню его к другу в мастерскую... Будем вместе чинить!!! после починки отпишусь... лично мне интересно что там за беда!! мне сказали что это и не моя вина!сказали,что просто могло зажать коленвал!!! ну чтож!будем разбирать и смотреть!!! :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009, 21:07
Drylik-26 Боюсь движка словила клин. Если это правда, то выход - половинить, и менять колено (кстати можно за одно и колено заменить на тюненое). В принцапе можно и с одним стопорным кольцом ездить, но не факт что палец не вылезет при сильной вибрации, за пределы поршня. 2-тактный движёк не сложно разполовинить. Работы часа 2-4, только самое сложное помоему это извлекать и потом вставлять коленвал.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009, 22:51
коленвал менять не вариант!!!дороговато...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009, 12:26
Цена вопроса 3000-7000 (7000 за тюненый). Я лично совместил бы приятное с полездным и поставилбы тюненый, с прицелом на будущие - ЦПГ 70сс...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009, 21:51
Всё оказалось на много проще... Оказуется стопорное колечко отлетело в сторону генератора,а так как ротор(или статор,не помню что как наз-ся) является постоянным магнитом... вобщем стопорное колечко застопорилось между магнитом и обмоткой... колечко вытащил... повреждений не обнаружил... щас пойду всё собирать... :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2009, 17:46
Вчера я поменял свой агрегат Fortune Lux 50qt3 на Honda Dio Fit ... мне немного доплатили... Хочу услышать мнения...Правильно ли я сделал??? На Fortune уже коленвал стучал...
Жду отзывов...
Вот фоты Dio
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 13:10
Этот дио, был предназначен или для пенсионеров или для девушек на нем часто корзинку устанавливают.
На мой скромное имхо самоый лучший Дио это AF35ZX, он и быстрый (до 80-90 с тюном) не хуже джога, но и надёжный!
А 4-тактный дио уж больно дорог!
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 03:24
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Народ я вот хочю взять себе данный апарат Honda Live Dio ZX AF 35, скажите максималка в стоке какая у него ? должен он на козла подрыватся если выкрутить ручку газа ? Что проверить первым делом при покупке ?
Мне данный мопедка внешне понравился и лошадок у него 7.2 и предлагают мне его за 24 штуки... надоел мне мой китаец возни с ним не оберёшься ломается постоянно, а мои соседи на япошках ездят и не знают с какой стороны даже мотор =)
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 20:16
Послушай звук двигателя... Недалжно быть никаких лишних звуков...звонов свистов и т.д. на козла способен стать любой японец с нормальной движкой... про максималку сказать точно никто не сможет... у каждого дырчика своя максималка... состояние пластика это уже на свой взгляд... а так вообще двигатель и крепления... Проверь наличие винта качества и оборотов(у меня винт качества спилен :))) )... возьмешь,выложи фоты... посмотрим... я тоже на днях выложу фоты своего, многое поменялось... :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 00:46
Их как бы продают в магазине, они чисто все японские без пробега по РФ... и они ещё дают месяц гарантии на мопеды. Лучше немного переплатить и купить в магазине чем с рук.. как думаете ?
Вот тут я хочю взять мопед: http://www.neko.com.ru/about/?PHPSESSID ... 6994fa1839
 Заголовок сообщения: Honda dio af 27
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 10:48
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
какой размер ремня в вариаторе на Honda dio af 27 ? и сколько стоит воздушный фильтр паралон?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 16:57
Drylik-26 писал(а):
У моего друга Хонда 50кб. Максимальная скорость 50-60 км/ч... Он хочет чтоб скорость повысилась хотябы на 15 - 20 км/ч... Что посоветуете???
Купить комутатор без ограничителя дайтону.. если этого будет не достаточно пусть поставит мультивар.
