Текущее время: 29 ноя 2025, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jialing QT-16
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 09:48
Скутер: QT-16
Стаж: есть
На масле стараюсь не экономить (это не только к скутеру относится), а к Кастрюлю какая-то особенная любовь, даже не знаю почему, но доверяю ему больше других.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 20:36
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Сегодня пришел в гараж и обнаружил, что скончался АКБ. Вскрыл банки, а там почти сухо, еле-еле плещется на дне. Заряд от генератора не идет (зарядка есть, проверил). Попробую завтра долить воды и зарядить, если не поможет буду покупать от ИБП.
upd 17.06.09:
Вчера залил водички, зарядил автоматом и о чудо, все арбайтен! *OK*
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 09:12
Скутер: jialing QT-16 и VENTO Phantera GT5
Стаж: много и хорошо
срочно нужна помощь!!!
ни кто не подскажет где можно купить передние тормозные колодки на QT-16 называються ониYL F028
впереди большой и неизведанный сезон...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 13:35
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Позавчера порвался таки тросик спидометра. :(
Подскажите, тросы на китайцах разные? Кто-нибудь знает какой нужен на 16-й? Или надо снимать и мерить? *HELP*
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 14:43
Стаж: вне форума
igggor, Jack
всё равно снимать будете, покажите в магазине продавцу, он подберет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 14:56
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Достаточно просмотреть варианты тросиков на Скутермаге. Там на китайцев три вида в зависимости от вида наконечника под спидометр - с квадратом либо шлицем. Есть удлиненные, 100 см. Вот и вся теория.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009, 15:12
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Спасибо. Но проблема в том, что скут на даче, а я не помню какой у меня трос, не задавался этим вопросом. Пожалуй воспользуюсь советом Евгена, сниму, а потом покупать.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 15:20
Стаж: 13
Jack, на QT-16 квадраты с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 15:26
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Спасибо! Если я правильно понял, это оно?
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 09:44
ни кто не подскажет как регулировать задний амортизатор на qt-16 (там есть только второе ушко для аморта ,что бы просвет был выше,неужели в этом и заключается вся регулировка амортизатора)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 12:06
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Все верно.
Поменял трос спидометра, но наверное придется менять и привод, какие-то звуки в нем странные. Попробую еще раз промыть и поменять смазку, но думаю, что не поможет.
Купил грузики 7,5 гр., но поменять не смог, гайку ниасилил))). надо мутить съемник.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 14:11
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Решил проблему с приводом спидометра. При его разборе оказалось, что там куча песка! По ходу родственник в прошлом году когда пробил колесо и возил его в монтаж при снятии уронил привод в песок и тупо воткнул его на место. Хорошенько промыл все в бензине до блеска, набил графиткой и проблема отказа спидометра пропала! Так же понял возможную причину разрыва троса спидометра, при сборке скутера я его тупо не смазал.
Поставил грузики 7,5 гр. Разгон стал намного лучше, быстрый и уверенный до 60, потом еле-еле до 65-67 и всё, упирается. Со штатными грузами максималка была 70, 75 если без ветра на идеальной дороге, но резвый разгон был только до 40 км/ч, дальше вяло. В общем для дачи мне хватает, главное динамика, но с другой стороны 82 куба должны пошустрее бегать.
Может карб покрутить? Я че-то с иглой нифига не понял, кольцо металлическое, меток замечено не было, на этом карбе иглу поднять можно? (нужно?). *HELP*
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 16:39
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
У меня треснула крышка варика, но она сцуко ещё и не стандартная не 45см а 47, где её можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 14:00
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Попробуй здесь и здесь спросить, может заказать можно.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 10:01
Стаж: 3 сезона
купил по второй ссылке. забрал последнюю
