Текущее время: 19 сен 2025, 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Редуктор
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 02:46
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Кто-нить вообще делал чего-нить с редуктором???
Что это дало?
Сложность работы?
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
 Заголовок сообщения: Re: Редуктор
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 05:26
Да, делал - масло менял.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 06:43
Позавчера менял вал, сальники, подшипники. Итог меньше вибрация шум, не течет масло в сцепление
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 02:08
Стаж: 12
Скажите уважаемые знатоки!
Кто разбирал редуктор на скифе?Что подойдет?
http://malossi.com/Catalogo/Cata_Main.a ... =67%207014
http://malossi.com/Catalogo/Cata_Main.a ... rt=6713602
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 21:54
Похоже ниче не подойдет, на стелсах вроде прямой редуктор т е 4 шестерни на 2х валах. impulse что скажешь?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009, 03:10
Стаж: 12
impulse ответь плз!Я там ссылку кинул глянь какой из этих валов подойдет?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009, 05:56
вроде то что по первой это наше, но надо цпг с высокой мощностью, иначе просто не вытянет их. Но из реального опыта кажется никто тут не ставил их
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009, 08:22
Вот вам редуктор, смотрите http://www.arsenal-motors.com.ru/html-good/good-158/price-5 а те двухшестереночные непойдут.
158.jpg [ 33.21 KiB | Просмотров: 1540 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009, 18:10
Стаж: 12
Спасибо за столь подробный ответ :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 10:37
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
Так в итоге господа. Есть ли на наш дрыгатель тюненый редуктор? А то что-то очень хочется поменять. [:-}
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 13:56
Стаж: 12
Вот кстати тоже очень интересует?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 17:36
это мне кажется полный набор, и первичные и вторичные. А на ссылке которую давали только первичные шестерни. Может у малосси спросить? Ведь написано что подходит на кивей матрикс и прочие наши копии
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 20:08
impulse прав, эта первая пара, в основном ее и продают, выходит большую шестерню надо както на промежуточный вал одевать, на картинке непонятно со шпонкой она чтоли, а как на стелсах???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 21:43
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Шестерня без шпонки,просто ана запресованна с сильным натягом,я ее зади интнрнса без проблем спрессовывал 10 тонным гидравлическим прессом,причем снималась она совсем небольшим усилием.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 22:30
После такого ответа желание у многих пропадет, у меня такого пресса в гараже точно нет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
