Текущее время: 05 ноя 2025, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jiangmen UMC UM49QT-7B
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 09:20
Скутер: UM49QT-7B2
Щиток с тахомтером от ABM пойдёт?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 09:57
Скутер: UMC UM49QT-7B2 (копия Кимко Кобра)
matroskin210184 писал(а):
Встречный впорос. Был на БлюХера 12 там щас есть АВМ ШТОРМ S, за 28 один в один как "наш", НО у него в таком-же приборном щитке есть тахометр, щиток отдельно продаётся за 1200. Пойдёт он нам ? Будет ТАХО показывать?
PS Закатнёмся может вечерком?
Выскажу общие соображения, раз никто конкретно не отвечает. Для работы тахометра д.б. один провод, идущий от системы зажигания к приборке. Он может быть, его может не быть. Если его нет, можно кинуть отдельно самому, при этом, могут быть проблемы с гарантией на электрику. Кроме того, м.б. несовпадение разъема приборок, тогда точно труба -- вот с этого и нужно начать. Я бы снял свою приборку и в полуразобранном виде к ним приехал бы померить новую приборку, перед подключением надо убедиться, что номера ног разъемов и сигналов двух приборок совпадают. Схема нашей проводки есть на последней странице книжки, схему от АВМ ШТОРМ надо найти в инете или у продавцов там же.
Лично я бы не стал париться с тахометром, нафик он не нужен. Если думаешь по нему ставить холостые, лучше купи дешевый стробоском с тахометром - были в микронике - дешевле приборки. Кстати, а у нас уоз как ставится?
зы рад бы вместе покататься, но у меня с временем засада полная, а к вечеру я уже такой усталый, что вообще ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 10:05
Скутер: UM49QT-7B2
Все к вечеру усталые :D особенно когда километров писят проедешь на мотопедке *ROFL*
Ты собираешься пользоваться у них гарантией? Будешь все обслужывания в Пушкин ездить??? :-o
Шлём купил?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 10:33
Шлём купил?
На обслуживание ездить не буду, буду обслуживать сам.
Гарантией врядли получится пользоваться -- по мелочам если, то проще самому. Если что-то крупное, то, м.б. буду.
Сейчас им звонил, рассказали, как добраться до бака. Предложили оставить скутер в каруселе, чтобы мастер туда подъехал и починил, обещают в течение пары дней сделать. Так вызывать мастера с их слов можно только в течение 2-х недель с покупки, потом надо ехать самому в пушкин. Хотя, нагнуть их легко и через полгода -- сами приедут и все починят, но, повторюсь, иногда проще сделать самому, да еще и удовольствие от ремонта будет получено.
Шлем не купил, сейчас как раз хочу найти. Говорят, в ашане есть варианты недорогие. Посоветуешь по шлему?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 10:45
Скутер: UM49QT-7B2
Сейчас им звонил...
Тоже толькочто звонил. 325 11 00 добавочный 305. Типа их механик.
Спрашивал что скока стоит. Грит первое ТО - 600 рублей. Сделать надо от 300 до 500 км или до зимнего хранения.
Работают по будням с 10 до 18.
Вот такие пероги :)
По шлему вроде грят CAN неплохие, вчера на Блюхера смотрел от 1500 до 4000. Не выбрал покашто.
PS Гарантия без обслужывания врядли будет работать....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 10:59
А где на блюхера? Адрес? Время работы? М.б. сайт есть?
Гарантия работать будет, но надо писать бумагу, отдавать под роспись и т.п. волокита.
Все обслуживание прописано в руководстве, нигде не указано, что я не могу его делать сам. Поэтому, я сам могу сделать запись в своих талонах о том, что ТО прошел. В случае неисправности с электрикой, например, отказ по гарантии из-за непрохождения обслуживания вообще не может быть, точнее, для отказа пушкинцам надо будет доказать, что конкретная неисправность вызвана именно тем, что в такое-то время не был заменен фильтр или масло. В случае с электрикой, аммортиками и прочим это невозможно (хотя, лохов будут посылать. все посылания прекращаются после вручения претензии под роспись). Неисправность двигателя, конечно, первым делом будет списана на незамену масла, но, это надо будет доказать экспертизой, в которой ты (потребитель) будешь принимать участие. Если ты менял масло, как они докажут, что оно старое (особенно, если ты предвидя все это, перед обращением к ним зальешь новое)? Они могут обнаружить задиры и т.п., что является признаком левого масла или голодания, тогда, действительно, трудно что-то доказать, точнее, затраты времени/сил/средств на "доказывание" несоизмеримы с результатом.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 11:08
Скутер: UM49QT-7B2
Блюхера 12. Там рядом с МРЭО контора с мопедами ABM.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 11:12
Спасибо - вот они http://www.abm.spb.ru/moto/scouters/
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 11:23
Скутер: UM49QT-7B2
Поедешь сегодня? захвати меня :) с центра.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 11:25
Матроскин, а вот это http://scooter-china.ru/manual/baotain_derestrict2.pdf читал? будешь делать?
Там про розовый провод, по которому сигнал о скорости идет с заднего колеса на блок управления двигателем. Если его перекусить, поедет быстрее. И про карб -- утверждается, что эта переделка позволяет поступать большему корличеству топлива и воздуха в карб.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 11:31
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Ребята, с чего вы взяли, что "UM" это баотиан? И что именно так он заглушен?
Во всяком случае до окончания обкатки снимать душилки, даже если они установлены, не стоит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 11:33
Скутер: UM49QT-7B2
Баотиан, так на крышке написано :)
Буду отключать вариатор только после 1000км, если надобность будет :D.
Карб трогать не буду. Пусть будет как есть :) Но долго и щастливо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 04:30
Скутер: мопед
35 - дорого :) 27 - наша цена *OK*
Очевидно скутеры разные , и цены разные .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009, 07:54
Скутер: UM49QT-7B2
Скутеры одинаковые :) Просто по акции куплены :) Антон-123 купил точно такойже за 22500 :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 14:01
Скутер: ZIP EAGLE (Типа honling viking)
Я тут собрался брать UMC UM49QT-2, по виду очень похож на максик. Как на ваших UMC пластик, по сравнению с остальными китайцами???
