Текущее время: 12 дек 2025, 12:29
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Запуск двигателя
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 14:59
Скутер: 4Т Китай
Привет всем! Скутер -китайский 4-х тактный полтинник. Проблема в том что стал плохо заводиться со стартера.
А с кика заводиться нормально, когда с первого раза ,когда с о второго. А вот стартером крутиш, обороты хорошие, и не заводиться. Загадка. Регулировал зазор на клапанах, чистил карб и воздухан,свечи менял, всё бесполезно.Это не постоянно, может завестись со стартера, а может нет.В чём может быть проблема????
 Заголовок сообщения: Re: Запуск двигателя
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 15:19
Скутер: Honling QT9, 150сс
Когда подыхает аккумулятор, он уже не дает достоточного тока для стартера, из-за чего стартер хоть и крутит двигатель, но скорость вращения коленвала недостаточная, двиг не заводится. У меня проблема решилась заменой аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 15:23
Скутер: 4Т Китай
Аккумулятор в норме, крутит стартер отлично. Когда киком крутиш обороты намного меньше! В этом и загадка!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 15:35
А вот это не факт, у тебя в крышке вариатора стоит простенький редуктор, т.ч. обороты на валу куда больше оборотов лапки кикстартера.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 16:03
Скутер: 4Т Китай
Ещё раз повторяю, что дело не в аккумуляторе и не в стартере!!!!!
В ДРУГОМ ПРИЧИНА.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 16:16
Стаж: 10 000 км
В ДРУГОМ ПРИЧИНА.
попробуй от машины подкурить и проверь
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 22:46
Проверь провод массовый на двигателе и раме.
