Текущее время: 07 ноя 2025, 00:07
 Заголовок сообщения: Re: Honda Fada RR50
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 12:37
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Mel'nik писал(а):
pauls где здесь honda\kawasaki\suzuki???? здесь есть Hundai\Keweseki\Sanla ;-)
все равно названия хороши,ведь китайцы выпускают уралы и днепры и их называют Hundai и Keweseki :)и почему эмку не покупать если она в китае произведена,китайцы даже стартер к ней припаяли и кофры
Sidecar-750CC-HL750B-.jpg [ 77.16 KiB | Просмотров: 2751 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 11:21
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
у меня такой же чистый китай 139 двигатель машина супер.смотреть клапана обязательно почти у всех надо регулировать плохо зажаты,слайдеры вариатора после 1500 ,чистить паралон на входе в воздухан,ну и карб подрегулировать.у меня он идет 75 стабильно ну а если грузы полегче поставить то и 85 легко.там стоит 80 кубов изначально.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 13:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
откуда у вас такая логик непонятная, уменьшением веса грузов можно добиться увеличения динамики, но никак не скорости
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 15:15
Тяжелые грузы не дают движку выйти на высокие обороты, за счёт повышенных оборотов скорость продолжает расти когда вариатор уже отработал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 15:31
Скутер: Gx stinger
Стаж: 1 сезон
так какие ставить чтобы скорость выше стала? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 16:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ага, с таким раскладом можно ваще варик ставить с 1гр грузами... вы просто не понмиаете принцип работы вариатора - основной закон там - центробежная сила... слишком легкие грузы дадут только перекрут двигателя, притом не дадут ремню выйти на макс радиус, он будет где то в начале крутиться... скорость сответственно никакая, хоть и обороты на всю. так что надо подбирать грузы так, чтобы они были достаточно тяжелый для того чтобы ремень мог выйти на макс радиус, но и в то же время достаточно легкие, чтобы двигателю хватило мощности в конце диапазона вариатора выйти на макс обороты...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 17:54
В стоке грузы идут 9-8.5 грамовые что хорошо для обкатки тк на высоких оборотах не приработаная поршня может навернуться.Если поставить 7-6.5 гр щека вариатора будет выталкивать ремень на макс. радиус что не позволит потерять в максималке,и обеспечетит лучшую динамику разгона.Грузы на 5 гр ещё лучший разгон,но недобор в скорости и перекрут движка.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 17:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
верно... ток 9 граммов грузы в стоке не ставят, если ток на кубатуру. у меня лично 7 грамм были с завода и 72сс
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 18:46
А я думал на кубатуре 12 грамм у меня стояли 8.45 мерили лабораторными электронными весами.
