Текущее время: 29 ноя 2025, 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Не можем найти причину...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 23:22
Юрий Цветков писал(а):
почему нельзя было сразу так сказать . но по теме у меня стартер крутил приемлимо а он не заводился я перепробовал почти все , дошла очередь до акума заменил на новый он стал слегка сильней крутить и все заработало.
А я о чём тут долдонил в нескольких постах :-x :-[
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 00:06
John JACK писал(а):
Вообще-то, даже целый один. Потому что второй провод "с переменкой" - это отвод регулирующей обмотки генератора.
НЕ ОБМАНЫВАЙ СЕБЯ .... (РЖУ....) подойди поближе.....
Контактов ВСЕГДА минимум,-ДВА. Ток должен течь. Если не тикет.... Капец схеме :) (да простят меня модераторы, но мы в теме...)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 00:15
В этих случаях большие и умные мужики говорят,- "компрессии налили". Компрессия- продается в синих бутылках и только тем, у кого не получается читать про зазоры в цпг.
Юра! У тебя пытливый ум.....(спрашивай!) Это хорошо.... Мы, с некоторыми из тут присутствующих мущин САМИ до всего доходили.... Да и скутеров тогда не было. ]:->
Знаешь, у Шекли кажется (писатель-фантаст) есть рассказ,- "Вселенский ответчик" так основной постулат,- ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ЗАДАТЬ ВОПРОС,-НУЖНО ЗНАТЬ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ОТВЕТА!
Иными словами, - читай, учись, советуйся. А мы.... Мы любим тебя только за то, что ты думаешь! (я сама была такою триста лет тому назад)*(с)Тортилла (Буратино),Прости за назидательность.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 08:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да хватит вам уже спорить) товарищи Юра и Витя, ну осознайте уже свою неправоту... кстати Юра вообще не знаком со скутерным статором... даже в машине такого бреда нет... не в обиду. проблему решили :) а виноват был пусковой обогатитель, как уже сказал человек на предыдущей странице :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 09:38
Всё тему закрывать надо.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 15:36
Контактов - два. А провод - один. Вторым проводом для переменного тока от генератора работает "масса", рама двигателя и зелёные провода, то есть. Те же самые, что и минус от аккумулятора проводят.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 18:54
Не знаю, может на полтинниках и пускают переменку по раме, на 150-ках переменка жестко двумя проводами идет на ствбилизированный выпрямитель и уже с него 12вольт выпрямленные далее по схеме.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 20:39
У полтинников и кубатуры действительно разные генераторы, разная проводка и разный принцип работы регулятора.
У кубатуры от генератора переменный ток идёт по двум проводам на регулятор, сам регулятор - шунтирующий, а от него постоянный ток раздаётся всем потребителям. У полтинника от генератора идёт один провод, второй контакт переменного тока - рама, регулятор ограничивает напряжение, подавая ток на "лишнюю" обмотку генератора, фара и пусковой обогатитель (на разных моделях - и прочая электрика) питаются переменным током. Достоинство - простота, недостаток - малая мощность питания постоянного тока, выпрямляется только одна полуволна.
Именно поэтому во всех статьях установка ксенона (самого энергожрущего и распространённого потребителя постоянного тока) на полтинник начинается именно с переделки генератора и установки другого регулятора. Сам так делал.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 22:40
Скутер: Qingqi Patrol 125
John JACK на кубатуре (125) на фару тоже идёт переменка?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2009, 23:26
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 10:03
sorry)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 20:47
Стаж: 9
я видел как полтиники с общим минусом (с перемонкой на фару) так и 125/150-тик убовики. А также кубовики и полтиники с разделенным минусом : 2 провода от генератора потом выпрямитель и остальное от постоянки, потребители параллельно.
Т.е зависимости от кубатуры нет, но чаще всего на полтиниках переменка, на кубатуре постоянка.
