Текущее время: 29 ноя 2025, 19:24
 Заголовок сообщения: Пластик.... Замена пояльнику -> термопистолет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 21:57
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Доброй ночи товориши) В голову влетела одна идея. Все знают что такое клеевой-термо пистолет, кто не знает см. фото. Так вот носик этого пистолета нагреваеться очень сильно (как пояльник). Возможно ли плавить пластик в месте трещины и сразу его клеить разогретым клеем. В теории даже может получиться так что эти два вида пластика будут немного перемешиваться и преврящаться в монолитный сплав. Кто что думает по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Пластик.... Замена пояльнику -> термопистолет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 22:31
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Попробуй и отпишись :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 22:53
Стаж: С 19.08.08
так его купить надо)) а это тукнеться в буджете, мож кто с таким работал ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 23:22
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Ну не такой уж он и дорогой...обычный стоит от 3-х баксов...
Я работал...пластик он слабо плавит(не на столько хорошо греется)...хотя на днях попробую более основательно - мне как раз надо фазоинвертор на акустике "срастить"...
В любом случае лучше всего стержень пластика и термофен...
ЗЫ
Когда у мя небыло такого клейгана, я плавил термоклей паяльничком, сделанным специяльно для этого дела))) так вот смешать плавленый пластик с клеем удавалось - я это делал для того, чтобы клей просто не отлипал от пластмассы...
В принцип ереально это дело, но как ни крути, а термоклей не для того предназначен...на холоде хрупкий, на жаре - плывёт раньше пластика...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 23:35
Скутер: Шторм
Матей. Я сейчас работаю с ним клею головки амперметров на зарядки он пластик не плавит и держит пластик вместе пока не трогаеш его чуть сильнее нажал ион отскакивает от пластика так что не трать время и деньги лучше всего мелкая сетка латунь и паяльник 100вт.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 00:35
Варить пластик нужно пластиком того же типа. Термоклей тут не подходит.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 05:00
Для термоклеевых пистолетов есть стержни разных пластиков, из которых надо подобрать "того же типа"©. Прогреть склеиваемые детали у пистолета мощности не хватит, нужен отдельный нагрев феном. То есть просто и дёшево не будет, но если сделать как надо - получится хорошо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 10:30
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Так...попробовал я фазоинвертор сварить - фигня...
На помощь как всегда пришла газовая минигорелка, гладилка и кусок пластика...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 16:38
Стаж: С 19.08.08
ясно, тему можно закрывать/удалять
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 16:42
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Пусть повисит пару дней, может у кого-то предложения поступят...потом закроем...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 17:37
А, собственно какие предложения.
Фен+материал, тот же, как и ремонтируемая деталь.
Паяльник+сетка.
Ну и всяка разна химия для ремонта пластиков.
О том, как делать, инфы хватает, есть на нашем форуме и в сети.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 18:06
Закрывать не надо, пусть будет. Теоретически пластик пистолетом делать можно, а как это практически - здесь когда-нибудь выяснится.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 20:59
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
А ютубе видал недавно методы ремонта пластика и сварки пластика...надо типо темку создать, где видео эти будут либо выложены, либо выкладываться постепенно по нахождаемости - полезно будет однако...
Я например в том видео увидел как интересно крепёжные выносы приваривают)))
Надо поискать...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 21:22
Стаж: С 19.08.08
*OK*
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 16:57
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ну вот и идейка родилась...
Найдя необходимый пластик, оный режется на полоски и загоняется в так сказать податчик пластика...как я себе представляю - это аппаратик со спиралью от того же паяльника, расчитанный на температуру плавления пластика, но не кипения его(мона даж регулятор присобачить под разный пластик) вот...с одного края - будет некое подобие воронки, а с другого - сопло для вытекания уже расплавленного пластика...естесно сопло можно сделать как бы с лопаткой/гладилкой, чтобы собой она и плавила ремонтируемый пластик и через отверстие в ней подавался ремонтный пластик...в принципе вполне осуществимо, особенно, если использовать как донор паяльник с отсосом припоя - там уже 60% конструктива готово...
Грубо говоря мы делаем некий пластикоплюй собственными силами, который грубо говоря отличается от клеевого пистолета лишь большей температурой и другим методом подачи материала...
