Текущее время: 29 ноя 2025, 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прозрачная крышка вариатора
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 19:50
Скутер: HONLING
Вот так можно сделать))) не плохо смотрится....и в технологии не тяжело....
83613d30c121.jpg [ 68.94 KiB | Просмотров: 1274 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 20:36
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
из подручных инструментов такое можно сфорганить?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 22:41
Стаж: ируюсь потихоньку
На америкосовских сайтах,таких тюнинговых крышек вагон и маленькая тележка.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 01:03
Скутер: Стелс Тактик 50сс
ломать не строить ............в смысле убрать лишний металл ( да еще и мягкий ) несложно ......... проще всего дремелем ( с комплектом насадок ) при его отсутствии сойдет и дрель + надфили
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 10:21
Скутер: Honda FSC-600
Стаж: 7 лет
прозрачной крышке отказать.. ребята не забывайте что при работе вариатора под крышку засасывается воздух из под мапеда с пылью и т.п. + изнашивается ремень + изнашиваются колодки сцепления. Все эти говны мелким слоем оседают на внутреней стороне крышки поэтому прозрачная крышка будет постоянно изнутри в черном напыле сгоревшей резины от ремня. Окна прорезать можно но до первой лужи. потом ремень начнет проскальзывать а в сцепление попадет грязь вода и придется все перебирать.... если скут летом используется повседневно то дело того не стоит. если собрались на выставку со скутером то милости просим...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 20:22
Смотровое окошко , причём два, причём сделаное в отдельном корпусе и заворачивающееся в местах крышки вариатора, где видно выход ремня на радиусы ведущего и ведомого шкивов - это полезный и даже нужный девайс.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 23:24
Плюс зеркала с правильными углами (что бы видеть обратную сторону) и неоновая подсветка,что ещё нужно для нормальной работы скутера.
