Текущее время: 14 дек 2025, 06:37
 Заголовок сообщения: газ на honda pax club
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 22:23
Скутер: Stels tactic сток
Помогите подтянуть тросик газа , а то когда откручиваеш ручку газа полностью масло насос полностью натягивается, а заслонка в карбе открывается лиш на 1\3 и макс скорость 50км, и газ начинается ток как ручка газа открывается почти полностью.
 Заголовок сообщения: Re: газ на honda pax club
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:32
Какая тут может возникнуть проблема??? Отпусти для начала трос привода маслонасоса отрегулируй сперва длину троса газа чтоб заслонка полностью и закрывалась и открывалась а потом уже регулируй длину троса маслонасоса чтоб при выкрученной ручке газа рычажок маслонасоса поворачивался до максимума ....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 16:03
Альберт писал(а):
как её отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 16:05
Naxerjkee писал(а):
там есть регулировочные болтики как со стороны карба так и со стороны ручки газа
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 16:08
ну если бы они были бы там то я бы тут бы не спрашивал а так их там нету
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 16:28
значит их надо поставить или укорачивать другим способом например обрезать и перепаять бобышку но делать это надежно умеет далеко не каждый...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 23:08
Скутер: KTM - READY TO RACE!
Посмотри по интернету, есть несколько дельных статей по ремонту тросов!
