Текущее время: 12 дек 2025, 16:09
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка завода двигателя глушит двигатель.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 17:10
Кнопка аварийного останова двигателя или стоп-двигатель, в целях безопасности, должна иметь фиксированные положения.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 21:00
Категорически против совмещения два в одном, функции разные, значит и привод должен быть разный. Дублирующая аварийная кнопка выключения зажигания - полезная штука, но она должна фиксироваться в положении, иначе ,как правильно сказал RUS и Hors толку не будет. Выключаться так выключатся! Поэтому, всё что тут напридумывали о ступенчатом нажати и др. полная ерунда!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 23:02
CHROME писал(а):
занят доработкой системы включения света...
Что за доработка включения света?
PayaIniG писал(а):
а я добавил к кнопке всего 2 релюшки и получил желаемый результат, интересно, догадаеться ли кто нить как реализовать??
Не томи, расскажи плиз.
У меня тоже пару раз поздней осенью (в ноябре того года) был случай замерзания тросика на ходу, еле оттормозился. Пришлось WDшкой смазывать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 00:41
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
VVV
А никто и не отрицает, что ерунда...просто мысль изложена - погнали идеи )))
nikita800
У меня две галогенки по 25 ватт...тублер переключения дальний/ближний любит подгорать, изза чего пропадает ближний, вот и делаю симбиоз тублера с реле, чтобы оно трудилось над переключением, а тумблер был лишь управляющим...всё просто...но руки никак не дойдут окончательно собрать...они то доходят, но на фоне проэктов это тяжко...приоритет не тот )))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 06:45
Поступило два совета:
1) Купи голову трески и не е@и мозги :-D :-D :-D
2) Купить правый пульт (как на двухтактных родных Vento), там уже установлена кнопка стоп-двигатель, а пульт один в один как наш.
Ищу такой пульт...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 12:17
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
nikita800
ну мою схемку про задержку никто ж не принял во внимание, поэтому попробуйте догадайтесь, как эта работает 8-)
пояснение: включаем зажигание, нажимаем на тормоз, на кнопку запуска- завод стартером, естессно поехавшись не нажимая тормоз - глушилка...
з.ы. у миня глушиться размыканием массы
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 16:38
PayaIniG писал(а):
nikita800
Твою схему про задержку, в соседней теме, лично я, как автор темы, принял во внимание и внимательно изучил её. Но, сопоставив все факты, понял, что есть решение проще (диод и конденсатор). Таким образом я сделал как проще и с наименьшим кол-ом деталей в схеме. В данной же теме и в данном случае я не вижу простых решений. Точнее самое простое решение на данный момент - твоё, и его буду рассматривать как первоочередное. Если будет предложено решение проще, то оно так же будет реализовано и из двух решений будет реализовано и установлено то, которое проще.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 18:06
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
прост я сомневаюсь что кондер с диодом смогут дать задержку на нужное время, у миня они быстрее разряжаються :-D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 19:54
Ну дык 4700мФ разряжается примерно секунду, 10000мФ уже 3 сек, что собственно и требовалось. Можно 15000мФ - 47000мФ купить, в чип и дипе есть ;) Очень компактные: 43мм в длину и диаметром 25мм)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 23:19
PayaIniG писал(а):
nikita800
Хуясе "кнопка запуска",-выключатель массы :-D
В таком виде как это нарисовано, оно никак не работает. Если S2 -фиксируемый выключатель массы, то по нажатию тормоза срабатывает стартер на ходу. И зачем тут фара вообще нарисована? Оно будет работать если выключатель массы не фиксируется, но какой он тогда выключатель? Вообще подавать на кнопку стартерные токи - явный изврат.А если подаются не стартерные, значит ты не всё нарисовал. Нет втягивающего на схеме. В общем мысль понятна, непонятно только зачем весь этот гемморой. Чего добились? Заменили фиксированное выключение замка какой то сомнительной кнопкой и напхали в скут доппроводов, реле и кнопок уменьшив надежность схемы в целом.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 23:58
Эпикуреец
Ты не понимаешь полета творческой мысли.
Представь, я на мотоблок, что бы остановить двигатель, вместо совкового тумблера, монтирую такую схему, при этом, для того чтобы работала, устанавливаю генератор, АКБ и т.д. Не, ты не творческий человек, на корню мыслю губишь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 02:49
Hors писал(а):
Эпикуреец
Да. Явно не творческий :-D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 12:24
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
согласен.....
кнопка запуска - это кнопка стартера на руле справа,
стартер - реле стартера, тормоз - жабка(концевик) тормоза, фара - выход на лампу тормоза.....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 12:36
Схема выше получается работоспособной только при глушении двигателя на остановленном скутере. Т.к. если при глушении мы нажжмем на тормоз, чтобы остановить скутер , то переключится реле 2 и наша блокировка разблокируется. Чтобы этого не получилось нужно взять реле с 2 нормально замкнутыми контактами и вторую группу контактов вставить в цепь управления реле2.
Теперь если мы нажмем кнопку запуска и будем ее удерживать реле2 не сможет переключиться при нажатии на тормоз.
Меня немного сначала смутила надпись "стартер", под ней нужно понимать реле стартера , а фара - это лампа стоп-сигнала.
Так что не нужно обижать людей, небольшая поправка и все начинает работать. Я на работе постоянно только этим и занимаюсь, что ломаю голову, какже работают релейные схемы автоматики. Сам же стараюсь использовать на сложных алгоритмах программируемые контроллеры, но иногда на небольших или бюджетных проектах приходится применять релейные схемы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 13:47
Можете написать список каких деталей нужно для этой схемы и тип деталей?
