Текущее время: 29 ноя 2025, 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электронное управление вариатором на 139qmb
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 23:21
Скутер: полтинник
Вот такой подшипник,уже запрессован в вариатор
485494_2.jpg [ 24.88 KiB | Просмотров: 2355 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 23:07
Скутер: полтинник
Вот так вывлядит почти готовый механизм...Еще пару днеи,и будет стоять в моторе :)
Image(055)~.jpg [ 114.86 KiB | Просмотров: 2328 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 06:50
В чем выигрыш данного устройства перед простой механикой вариатора?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 08:03
Скутер: полтинник
Можна менять передаточное число независимо от оборотов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 10:02
как все это работает я и так знаю.
зачем это на полтосе где очень маленький крутящий момент, не понятно?
автомобильные вариаторы управляются электроникой, но там управляется два шкива, с учетом оборотов двигателя и скорости.
жду отчета после испытаний, оч интересно.
плюс фото как все это инсталлировано.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 15:14
Скутер: полтинник
А откуда лучше брать плюс,чтоб питание подавалось при работающем двигателе или после поворота ключа?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 21:11
jozeftrb
Грандиозно!
Особенно впечатляет пименение деталей от течественной классики!
Вот только не совсем ясно от чего сервопривод.
Так же имеються сомнения в его мощности и способности троса передать необходимую нагрузку.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 22:46
Скутер: полтинник
Моторчик и редуктор от китайских детских електромобилей,трос передний тормозной с дельты,релюшки автомобильные на свет,вилка одна самодельная,другая со сцепления жигулей.Усилие на концах вилок очень большое получается.А реле напряжение постоянный или переменный ток выдает на выходе?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 22:59
РН на выходе выдаёт постоянку.
Но тебе сие творение выгоднее ближе к АКБ запитывать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 23:07
Скутер: полтинник
Оно то так,но хотелось бы так сделать,чтоб питание на моторчик подавалось только при работающем двигателе,ведь вытолкнуть ремень возможно только при вращающемся вариаторе,а не хочу,чтоб случайно нажалась кнопка при выключеном движке - может сгореть моторчик от перегрузки...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 11:47
jozeftrb
Ты релюхи запитай через замок зажигания.
При выключенном замке, релюхи не будут работать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 12:08
Мощно, конечно... Но конечный вариант на моторе мне представляется довольно громоздким. Хотя жду фоток конечного изделия.
Мегареспект за работу.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 12:44
Уж если все равно тросиком, то может от моторчиков отказаться в сторону велосипедного управления скоростями, 6-ть ступеней тоже не плохо.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 13:15
Скутер: полтинник
Может,сегодня уже будет стоять в картере.А редуктор с моторчиком в унитаз поставлю.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 08:33
Скутер: полтинник
Так выглядит ето в картере
Image(056)~.jpg [ 104.26 KiB | Просмотров: 2211 ]
