Текущее время: 12 дек 2025, 12:27
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Мастера помогите умер мой китаец!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 13:33
Скутер: fortune 50qt-k
Вечером приехал с работы дамой шел небольшой дождик поставил скутер в гараж а на утра когда начал завадить скутер он раз хватанул и сдох и больше не заводится.когда заводиш с электростартера слышен звук как будта ремень проскакивает,а когда нагой заводиш вообще нефига что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Мастера помогите умер мой китаец!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 16:07
Просушить воздушный фильтр, прокалить или поменять свечу, просушить провод калпак возможно и катушку зажигания, слить все из карбюратора, снять вакумный шланг и прочихать все хорошенько (на старой свече), проверить искру, слить отстой из бака. Потом все собрать и заводить
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010, 22:51
tiamat
Компрессию померь.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 21:01
народ спасибо за советы но паходу искры совсем нет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 21:09
Ну тогда по статье, смотри раздел ремонт на главной странице.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 22:25
просушил провод он на свече плохо держался,поджал пружинку искра появилась пару раз завел с кикстартера а с кнопки так и не завелся через пол часа решил опять завести но нечего не вышла опять сдох проверил искру все хороше а скут серавно не заводится помогите :005 :'(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 23:32
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
Проверяй электрику!
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 01 май 2010, 12:16
Пока ты дергал без искры возможно свеча пропиталась насквозь, поставь новую.
Почему не запускается? свеча сырая? или сухая после 5-10 киков, если сырая слей все из карба, сними вакумный шланг с патрубка или карба, на старой свече или без свечи с выключеным зажиганием прочихай все раз 50, установи новую свечу, одень вакумный шланг предварительно заполнив карбюротор и заводи, если все есть должен завестись. Заводи ножкой, стартером может опять все залить сразу.
