Текущее время: 14 дек 2025, 09:29
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится после чистки карбона
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 10:42
Скутер: BT49QT-9 50сс 75км/ч
Стаж: 3 года.
Всем привет! вчера ехал домой, и вдруг бац! обороты стали падать, скут начал пердеть, остановился, на холостых всё нормально... опять поехал, опять падают, еле как доехал со скоростью 40км/ч, посоветовался, говорят, посичти карб... сегодня вскрыл карб - он как новый тока с завода! всё идеально чисто... на всякий случай продул жеклеры...поставил всё на место, скут завелся, поработал 5 мин заглох и больше не заводится( искра есть. Что делать?
PS Возможно что клапана?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после чистки карбона
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 21:02
Если ты ездишь на 50сс со скоростью 75 км.час, то возможно у тебя тепловой клин....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 21:15
Скутер: Honling QT-7(sport)
почти как и у меня...тока у меня после остановки чихнул,и начал стучать,потом ваще больше не завелся. Я поменял свечу,зазоры по новому выставил, притер клапана,бензин сменил,карб прочистил,и скут завелся. Только стук не ушел,из-за него скутер не набирает оборты,и ваще никак не едет...
(у меня 75сс)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 21:17
Не возможно конечно только при условии что тепловой клин превращаятся в условия свободного падения со всеми вытикающими обстоятельствами...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 22:34
Стаж: 3 года.
всё :-D оказалось, что в клапан зажевало прокладку впускного коллектора... отрегулировал клапана, еще разок почистил карб, настроил и скут завелся и поехал :) только чет на 5 км/ч медленнее... хотя может ветер просто :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 08:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
:-o она ж толстая... как она могла зажеваться в клапан? кусок ее отломился что ли??
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 09:17
Альберт!
Ну не показывай ты свою безграмотность! Ты хоть перечитываешь, что ты пишешь - ...условия свободного падения со всеми вытикающими обсттоятельствами... - бре какой-то? Я тебе сто раз повторял и повторяю, ну не нуждаюсь я в суфлёрах, особенно таких ,как ты...
После каждого теплового клина , на зеркале цилиндра образуются, от росплавленной юбки поршня, так называемые наволоки, в виде дюралевых дорожек. Движок после остывания работать может, а вот развивать обороты и отдавать мощность нет. Поэтому я и написал,что мотор мог поймать тепловой клин ( кстати, после тепловых прихватов, таких явлений нет...)
