Текущее время: 12 дек 2025, 17:16
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не зоводиться 4т после установки 72сс
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 12:33
Ну ты даёшь!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 12:55
Скутер: Jialing50QT-30,abm storm l
Стаж: общий 5лет
У меня такая проблема.Вообщем решил сам поменять кольца на 4-х тактном.И я не знал что надо было метки поставить на цепи а распредвале.Потом поставил новые кольца,всё собрал и теперь когда начал пробывать заводить он не заводится.А когда выкрутил свечу то оказалось что она сухая тоесть бензин в цилиндр не поступает.У меня бензин в карбюраторе вооспломеняется а туда не идёт.Что можно сделать помогите пожайлуста,мне говорили что вроде надо зажигание ригулировать.Как сделать чтобы бензин пошёл в цилиндр,может клапан не во время открывается?помогите!!!
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 17:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну так выставь фазы грм правильно, сам же на свой вопрос ответил
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 18:24
Почитай сдесь: http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 18-53.html
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 20:39
Стаж: общий 5лет
такой вопрос есть.Могут ли погнуться клапана при не правильной сборке цилиндра тоесть если не по меткам?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 20:50
Стаж: общий 5лет
я выставил всё по меткам начал заводить а у меня бензин воспламеняется в карбе.почему когда я всё сделал по меткам свечу не заливает?Может бензин туда вообще не идёт?Мне короче сказали что надо зажигание настраивать.Эт правда?
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 21:19
Lizard253
Ответил в личке.
Поиском надо пользоваться, как можно чаще.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 03:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
тоже ответил в личке.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 05 май 2010, 23:13.
Причина: Дубль
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 14:06
Стаж: общий 5лет
у мя вопрос посмотрите на этой фотке так должен стоять распредвал если по меткам?
cvcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.jpg [ 24.84 KiB | Просмотров: 3144 ]
