Текущее время: 07 сен 2025, 15:56
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Tornado S глючит
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 22:33
Скутер: Tornado S
Заводится только с кикера...про повороте ключа на щитке ничего не работает..... тормоз не горит.....кнопка не пашет....сигналка тоже молчит...когда заведешь с кикера все работает, кроме поворотников, которые горят, а не моргают и релюха гудит *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Tornado S глючит
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 22:55
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
акум сел!
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 23:00
Скутер: Tornado S
почему даже некала на стопаке нету, да и поворотники не коротили бы
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 23:04
Стаж: с 2008 г.
значит совсем сел и не может накалить нить в лампе стопака. попробуй заряди! :-x
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 23:05
у акума есть предохранитель, проверь, сгорел
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 23:07
Скутер: Tornado S
Предохранитель в порядке, не может это сигналка глючить, потому что когда завожу с кикера гудят поворотная релюха и блок сигналки
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Правильно написали-аккум сел.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 23:08
Скутер: Tornado S
релюху поворотов менял эффекта 0
ладно завта подключу акум с машины..отпишусь ( стартер пробовал напрямую туго, но крутит)
кстати есть у кого электросхема данного аппарарата?
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 11:06
Скутер: Tornado S
это не акум точно! походу где то короткое замыкание *HELP*
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 11:18
или провод что на АКБ идет, тот самый с предохранителем оборван или перебит, а может где у регулятора напряжения отвалился или регулятор сдох. В общем так без АКБ заводишь, включаешь повороты на ХХ они трещат, добавляешь газ и они нормально работают. Если так то регулятор и генератор исправны и копаем + от регулятора на АКБ, может и в замке.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 11:35
Скутер: Tornado S
почти так....включаю повороты и на малом газу они в пол накала (реле гудит) горят на средних и высоких оборотах они просто горят(реле перестает гудеть)
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 11:53
Станно что на средних не мигают, но может уже релюха накрылась, факт тот что напряжение с регулятора идет, вопрос какое, может переменка. Бери тестер и замерь на клемах АКБ прихотит туда что нибудь или нет, меряй на постаянке на стрелочном если стрелка затрясется то идет переменка, менять регулятор. А от АКБ повороты нормально работают?
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 11:59
Скутер: Tornado S
от акб они вообще не работают, если с кикера не заводить вообще ничего не работает!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 12:03
тогда ищи обрыв провода, проверяй замок и тд, цепь от регулятора в клюве до + на АКБ и массу на двигателе.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 14:15
Скутер: Fortune YH50QT-j
Стаж: 4000км
Привет. У меня была точно такая же проблема. Я выяснил что у меня где то перебит провод идущий от предохранителя на замок зажигания. Я просто провёл новый провод от предохранителя к замку зажигдния и всё заработало.
