Текущее время: 11 дек 2025, 07:49
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Треск при нажатии кнопки стартера
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 11:51
Скутер: Griphon Saturn 50
Может трещать реле стартера если напряжение низкое, может трещать стартер если накрывается. А может там на маховике, или как он на скутере называется, половины зубов нет. Вот и зависит все от того в каком положении он встанет?
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 17:15
Скутер: KANUNI 150T
Я в непонятках ... то заводится то незаводиться (треск) акамулятор показывает 12.4В, зарядка на него идет 13В тестером проверял, стартер боюсь разбирать потом нескладу... наверно буду искать спецов ато хз ... :(
Y.D.E. трещит только реле стартера, больше ничего.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 18:29
chubs
12.4В это под нагрузкой или без нагрузки?
Сигнал на заглушеном нормально работает?
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 18:44
Скутер: KANUNI 150T
Снял акамулятор провирив тестером 12.4В показало.
При заглушенном скутере включаю дальний ближний свет светит ярко, сигнал тоже как и на заведенном громко.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 18:50
chubs
Померь напряжение в момент включения стартера.
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 12:39
Скутер: KANUNI 150T
В момент включения стартера показало 11.4В.
Думаю всетаки акамулятор причина всего.
Всем большое спасибо! :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
