Текущее время: 08 сен 2025, 15:29
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: двигатель 152fmh. Вопрос.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 07:14
Стаж: ¿
На моём Монстре стоит такой двигатель (вместо полтинника; объём у него, кстати- 107сс). Аккумулятор 4.5Ач китайский кислотный необслуживаемый. Крутит бодро, без подклиниваний; полной зарядки хватает на ~30-40сек непрерывного вращения.
Автору рекомендую проверить напряжение на аккумуляторе- картина похожа на недозаряд.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 07:20
дэдушка, можешь смело взять аккумулятор для UPS.
Естественно приличный, не самый дешёвый и левый.
Кстати мотоаккумуляторы тоже бывают дешёвые и левые.
Но дорогой UPS-овый всё равно вдвое дешевле нормального мото.
Пример: берем недорогой APC Back-UPS 450
В нём обычный 12В 7А/ч свинцово-кислотный необслуживаемый аккумулятор.
Число 450 означает максимальную нагрузку для этого UPS в вольтамперах.
Т.е. он способен отдавать примерно 2А при 220В. Какой же ток отдает при этом аккумулятор?
Даже если посчитать КПД высоковольтного преобразователя равным 100%,
аккумулятор должен отдавать примерно 450/12 = 37.5А, а в реальности еще чуть больше, скажем 40А.
Не верю что стартёр потребляет столько. Там и предохранителей таких нету.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 07:33
Скутер: atv-050hm
боюсь очередная замена акб проблему не решит, да и жалко только что выброшеных денег на bosch, который купил неделю назад. По зарядке, толи качество китайского РР паршивое вообще, толи мне совсем левый достался, но напряжение скачет от 15 до 20 вольт.
Чистый джип-позор хозяина
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 07:40
Если аккум сейчас новый, не решит безусловно. Какое напряжение на нем с утра?(после ночи стояния на скуте?)
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 08:11
Скутер: atv-050hm
14.2 вольта
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 09:30
дэдушка
Врать нехорошо :005 .Перепутал наверное. Измерить надобно. Мультиметром. 14.2-напряжение на работающем двигателе, а я спрашивал о чем? Ночь прошла, пришел и НЕ ЗАВОДЯ СКУТ, НЕ ЗАРЯЖАЯ АКБ померял на клеммах.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 21:57
Скутер: atv-050hm
не вру просто очепятка конечно же 12.4!!! а на работающем хрень какаято, 14-20 :-o
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 22:20
Хороший аккум держит 12,8. Но там наверное еще сигналка , так что в порядке. 14-20 на заведенном,-ищи плохой контакт в цепи зарядки акб. Акб-генератор-выпрямитель(или что там у тебя).
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 04:40
Стаж: ¿
Если вы меряете цифровым вольтметром и показания скачут часто (быстро меняются цифры)- как правило это указывает на неисправность регулятора напряжения. В таком случае надо замерить напряжение стрелочным вольтметром- подключить его к аккумулятору на заведённом двигателе (при заряженном аккумуляторе напряжение д.б. 13-15В, при разряженном м.б. меньше) и заглушить мотор: если регулятор исправен, то стрелка немного сместится в сторону более низкого напряжения (на 1-2В).
Последний раз редактировалось vlad-k 28 май 2010, 07:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 07:06
Скутер: atv-050hm
Так и есть, измерения провожу цифровиком, и показания скачут довольно быстро))) попробую в закромах отискать стрелочный.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 20:14
Скутер: atv-050hm
VVV писал(а):
Вчера купил АКБ 9 а\ч, кислотный, размер как у 4А, дизайн великолепный, корпус прозрачный, что самое приятное Белорусия такие делает, гарантию дают 2 года. Поставил на зарядку-не взял, заряжен полностью, проверил плотность-как с куста один в один -1.27
уже прошли не одни выходные... а названия все нет((((
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 00:06
В личку ему пиши.
