Текущее время: 20 окт 2025, 20:04
 Заголовок сообщения: Гараж BM Joy-X
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 19:16
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Куплен в 2007 г. в Августе. Состояние б/у 350 км, покоцан пластик слева. Видать предыдущий хозяин несправился с управлением и продал скут.
В первые времена не жалел масла (лил по незнанию до горла) и катал на полной ручке. Отъездил около 3-5 тыс/км, упала мощность движка и решил сделать тюнинг поршневой, до 82 кубиков.
При замене выяснилось, что стояла честная поршневая на 49 кубиков :D Удивились дохлым кольцам и поставили удачно новую поршневую. Дальше помню смутно.. Откатал какой-то срок и после замены масла, прокатившись немного обнаружил течь масла с воздушного фильтра :help: Нашли газель, отвезли в обратно в сервис. Вскрытие показало некачественный, сколотый поршень. Заменили на новый, вскоре отдали ещё и новый по гарантии. Ещё в данный смутный период поменял коленвал, в районе 9 тыс/км. Далее откатав ещё много тыс/км, решил поменять поршневую на Тайваньскую C.M.R 72 кубика. Причина банальна, думал опять что-то с кривой китайской поршневой, перестал тянуть. Удачно поменяли и в конце сборки, когда ставили карб, обнаружили в мембране золотника дырку. Собственно и причина. Карбюратор пришлось ещё брать новый, т.к. отдельно данной запчасти небыло. Сама поршня была в норме, так и лежит у меня комплект цилиндр и два поршня на 82 :) Сейчас эти комплекты не возят, признали неудачными (много брака). Менял колесные диски и резину, т.к. родные диски скрипели при торможении ужасно. Колодки были нормальные. Также ставил мультивар Малолсси, результата особого не увидел, но всё равно он как-то плавнее набирает ход. Умер этим летом 2010 :( В начале 2009г. поменял коленвал на Тайваньский Assy + маслонасос. Откатал сезон без особых проблем :D
Падал два раза и одно ДТП. Всё происходило на скорости не более 10 км/ч, так что кроме пластика, бампера Тойоты Короллы и моего кошелька, никто не пострадал. Первое падение на высокой рельсе, подскользнулось колесо и привет асфальт. Второе падение при крутом развороте, зацепился центральной подножкой (пружина ослабла, чуть свисала) за какую-ту железяку в земле, прилёг. ДТП конец 2008 г., девушка впереди на светофоре двинулась, я тоже дал газу в горку, на секунду отвлёкся в сторону, обернулся и уже обнимаю бампер машины. Благо бампер мягкий, повредил только пластик.
В начале сезона 2010 г., решил провести профилактику движку, купил новую голову для 72 поршневой, цепь ГРМ, распредвал в скутермаге. В итоге цепь не подошла. Обнаружили задиры в цилиндре. Взяли новую китайскую поршневую на 72 кубика, новую цепь. Всё поменяли. Услышали при пуске стук. Осмотрели всё, решили поменять маслонасос и звёздочку. Поменяли, стук остался. Осмотрели ещё и обнаружили что натяжитель цепи обломился. Поменяли, стук остался :help: Решили менять коленвал, поменяли и всё гуд. Коленвал имел небольшой люфт коренного подшипника, остальное в идеале :blink: Да, ещё когда поставили поршневую, отказался заводиться, искра была не постоянная, сменили коммутатор.
Обкатал 900 км и появился новый шум из движка. Нашли быстро, оказался распредвал. Подшипники сдохли. Поменяли на новый. Пока всё вроде в норме.
Недавно поменял блок воздушного фильтра и карбюратор. Стал работать ровнее. Ещё реле-регулятор, т.к. что-то часто дохли лампочки в передней фаре.
Image(02).jpg [ 197.33 KiB | Просмотров: 4180 ]
Image(05).jpg [ 190 KiB | Просмотров: 4180 ]
Image(06).jpg [ 254.63 KiB | Просмотров: 4180 ]
JoyX_(1).jpg [ 109.98 KiB | Просмотров: 4180 ]
Последний раз редактировалось T_N 14 июн 2010, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Гараж BM Joy-X
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 19:29
Скутер: Irbis Grace
Стаж: 6 сезонов
Ещё фото:
JoyX_(20).jpg [ 122.59 KiB | Просмотров: 4180 ]
JoyX_(24).jpg [ 107.66 KiB | Просмотров: 4180 ]
Image(07).jpg [ 77.75 KiB | Просмотров: 4180 ]
Image(08).jpg [ 118.76 KiB | Просмотров: 4180 ]
Сейчас выглядит так:
IMAGE_021.jpg [ 379.56 KiB | Просмотров: 4180 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 07:23
Скутер: джой хэ
Стаж: 1 раз
есть-ли на этом скуте глушилки?
чтоб хоть чуть побыстрее побежал :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 22:37
Скутер: Joy-X
Стаж: 0.5
симпатишный окрас!
а я свой в черный залил :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 18:16
viewtopic.php?f=34&t=17194
3.2. Запрещено создание тем с обсуждением отдельных деталей, поломок и ситуаций. Для этого существуют другие разделы, здесь рассказывают о своём скутере.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 19:18
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
У меня тоже БМ Джой. Хорошо твой побегал! Значит живучая модель... Я пока чуть больше 2100 накатал (прошлый год начал с середины сезона). Поршневая на 82 ждет установки. Надеюсь не бракованная будет )
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 22:06
Стаж: с 12 лет
ппц в это ведро столько денег вваливать я бы не стал даже а купил бы новый и еще б деньги остались чем каждую тыщу км кап ремонт делать
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 22:24
Скутер: ВМ JOY
Когда делаешь ремонт за 5-6тыс.руб. надеешься что не придется делать это в скором времени и выглядит это куда как дешевле покупки нового за 27 )))))
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 22:55
Скутер: Ноги
Не ну всеравно много, сколько знаю людей с данной моделью, всмысле внешним видом, ибо их много разных производителей, так вот у всех проблеммы, и у меня тоже Jeanse так что удачи))
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:36
Скутер: ВМ JOY
скут прошел уже 4400. Из них 2200 с поршневой на 82кубика. Езжу 90% один. Ручку до упора периодически откручиваю, но специально скутер не убиваю, конечно, он вполне бодр, проблем не подкидывает, помирать не собирается. Что я не так делаю?
Планы на ближайший месяц - переход на колеса 120/70R12 (длинный картер уже стоит) и на переднюю вилку от 150ки с бо-ольшим дисковым тормозом.
