Текущее время: 05 дек 2025, 05:19
 Заголовок сообщения: Yokomoto HL125T-13
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:49
Скутер: HL 125T-13
Стаж: с 2005
Всем привет! Неделю назад был приобретен скутер Yokomoto HL125T-13, приобретен был тут - http://www.domostroy.com/productsnew/parent_id/99/tov_id/13282/. Скут обклеен наклейками Yokomoto, на крышке вариатора штамповка "Y M", но в каталоге YM я этой модели не нашел.
Вот только на сайте не правильное описание диски не 10", а 13", задний тормоз не барабан, а диск, сигнализации - нет!
Итак, срок эксплуатации - неделя, пробег 130 км. двигатель 152. За это время произошло следующее - через 10 км после покупки сорвало крепление ручки газа, заменили на новую, но теперь ручку стоит под недольшим углом и в зеркало не видно то что сзади, перегорела одна из фар, как выяснилось вчера в задних габаритах отсутствуют лампочки, иногда появляется стук идущий от заднего тормозного диска, после 80 км пробега открутились крепежные болты того же диска (хорошо что вовремя заметил, а то посрезало бы), максималка 80 км\ч видимо из-за ограничителя, правда пробовал разгоняться всего один раз, ибо обкатка, позавчера появился стук в районе заднего колеса, как выяснилось звук шел от одного из амортизаторов, в место крепления была подложена резиновая шайба - звук пропал. Так же непонятные звуки из-под передней обшивки...
Теперь вопросы...
Кто производитель этого чуда?
Стоит ли серьезно задуматься из-за вышеуказанных проблем и поменять на другую модель?
Что за лампочки с маркировкой HS1 12V\18W?
Дизайн мне очень нравиться, но вот мелкие косяки о которых я писал, не дают покоя...
Хотелось бы услышать профессиональное мнение...
IMG_01161.jpg [ 187.28 KiB | Просмотров: 3859 ]
IMG_0124.jpg [ 118.01 KiB | Просмотров: 3859 ]
IMG_0123.jpg [ 150.68 KiB | Просмотров: 3859 ]
IMG_0122.jpg [ 145.01 KiB | Просмотров: 3859 ]
 Заголовок сообщения: Re: Yokomoto HL125T-13
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 17:00
Менять смысла нет, обычные мелкие косяки же. На другом китайце наверняка будет то же самое, только в других местах.
80 км/ч (честных) - нормальная скорость для 125 кубов.
Лампочки с маркировкой HS1 совместимы по цоколю и контактам с обычными лампами H4, но имеют мощность меньше - 18/18 и 35/35 ватт. Время от времени встречаются в автомагазинах, на 35 ватт я сам видел.
Пульт (то, к чему крепятся зеркала, кнопки и ручки газа) состоит из двух половин, посаженных на трубу руля и стянутых двумя винтами. Если винты ослабить, то его можно вокруг руля повернуть.
У пластика стоит подтянуть шурупы, а стыки спрыснуть силиконовой смазкой, большая часть звуков должна пропасть.
HL - это Hulong, иногда полезно погуглить просто по индексу модели без торговой марки.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 17:12
Скутер: HL 125T-13
Стаж: с 2005
Тогда такой вопрос - а если я поставлю 2 лампы по 35W будет ли генератор справляться?
Нифига, действительно из 2-х половинок, НО! на верхней есть стопорный выступ, который входит в отверстие на трубе руля на которую этот пульт крепиться, а если без него то затянуть 2 половинки не получается, даже если что-то подкладывать, все равно проворачивается...
Про смазку хороший совет - спасиб))
Это и не Hulong, уже смотрел, у них такого тоже нет((...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 17:39
Генератор справляться будет, но впритык. Хотя вольтметр есть, так что это не страшно, всегда можно понять, когда стоит подзарядить аккумулятор.. Ещё стоит всякие лампы типа габаритов, стопа и поворотников поменять на светодиодные, это неплохо экономит мощность.
Выступ пилить не надо, он хрупкий, а вот отверстие в трубе руля можно и доработать напильником в нужном направлении, или новое просверлить. Прочность не пострадает.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 18:18
Скутер: HL 125T-13
Стаж: с 2005
Хы) Вспомнился анекдот про то как американцы по русским чертежам собирали самолет, а в итоге паравоз получался, а на чертеже мелким было написано, что детали при сборке нужно напильником обрабатывать)))...
хочу приборную панель электронную, по размерам подходит с Nexus Highway, а вот получится ли подключить не знаю... да и в инет магазинах найти такую не могу...
А вот вопрос с производителем остался открытым. Гуглил по маркировке, такая моделька всего на нескольких сайтах есть, и фирма производитель часто различаются, может это сосвем свежая моделька?.. но вот только чья?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 21:49
Скутер: HL 125T-13
Стаж: с 2005
ППЦ!... замкнуло нахрен проводку(((... Сначала перестал работать стоп-сигнал, а затем за минуту начал разряжать нулёвые аккумуляторы...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 23:04
прикольный но думаю регить надо будет да и еслиб туда 170 сс можно было бы вкрорячить то супер ваще.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 12:42
Скутер: HL 125T-13
Стаж: с 2005
Приехал механик, все сделал... Но вот что странно, стоп сигнал неправильно работал с его слов из-за неправильно подключенных проводов, моментальный разряд аккумулятора из-за замыкания генератора, опять же со слов механика из-за попадания воды. Один нюанс, стоп сигнал корректно работал до поломки, даже с неправильным подключением, а замыкание генератора якобы из-за воды произошло уже на территории магазина под крышей, а на улице +42 и больше недели не было дождей, соответственно и луж нет. Получается в генератор плюнули чтоль?... ладно пусть на его совести останется, главное, что починил!
Вобщем скут в данный момент на ходу и радует))..
Кстати, поставил подсветку...
IMG_0143.jpg [ 167.82 KiB | Просмотров: 3784 ]
IMG_0144.jpg [ 179.08 KiB | Просмотров: 3784 ]
IMG_0146.jpg [ 136.5 KiB | Просмотров: 3784 ]
IMG_0147.jpg [ 148.15 KiB | Просмотров: 3784 ]
IMG_0158.jpg [ 202.22 KiB | Просмотров: 3784 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 12:44
Скутер: HL 125T-13
Стаж: с 2005
И еще фотки...
IMG_0159.jpg [ 206.2 KiB | Просмотров: 3783 ]
IMG_0160.jpg [ 199.06 KiB | Просмотров: 3783 ]
IMG_0161.jpg [ 142.35 KiB | Просмотров: 3783 ]
IMG_0162.jpg [ 159.78 KiB | Просмотров: 3783 ]
IMG_0163.jpg [ 174.66 KiB | Просмотров: 3783 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 18:31
Скутер: стелс
Стаж: сезон
красиво :002
подпись
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 17:38
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Приборка цифровая на Новохохловской в Москве есть, около 9 тысяч руб стоит..
Подпись в стадии разработки
