Текущее время: 12 дек 2025, 21:32
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится 139qmb
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 12:20
Скутер: JIALING JL50QT-22
Ребят в общем такая проблема: Двигатель работал безо всяких проблем, в один прекрасный день я приехал в магазин за сигаретами, вышел а он просто напросто не завёлся, вобще ни каких признаков жизни не подаёт... искра есть, бензин есть в карбюраторе, компрессия нормальная, но свеча сухая... Карбюратор чистил там всё в норме, Какие мысли есть?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 139qmb
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 12:56
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Свеча сухая значит из карба не поступает бензин, может быть не работает канал холостого хода, порван патрубок карба нет разряжения во впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 19:43
НЕ КУРИ!!!!
На самом деле ,внезапная остановка 4-х тактного двигателя и нежелания его дальше катать хозяина объясняется просто. Сухая свеча показатель непоступления в КС РС, Надо смотреть впускной клапан...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 00:17
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
клапан завис, либо не может полностью закрыться из-за мусора или нагара попавшего под клапан
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 00:42
Стаж: Общий с 94г
Еще как вариант, недостаток комрессии, пробой свечи....
662
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 01:27
Скутер: Lokker
Во, такая же фигня, но мой то новый, пробег 115км, доехал до гаража, остановился позвонить и он УМЕР. Но не совсем конечно, заводится с трудом, но чихает при открытии заслонки, бензина ему как будто не хватает. Карб разобрал, всё продул. Такая же история. Свечу менял. Ноль реакции.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 15:35
ganzalez!
С завода, как правило, клапана не отрегулированы....
