Текущее время: 09 сен 2025, 07:36
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: где ты искра?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 17:42
Скутер: Motoforce
Стаж: 3мес.
после длительного похода пропала искра.кто знает,как правильно прозвонить генератор и какое напряжение должно быть на выходе с него.Аппарат Motoforce "cornet",в городе з\ч на него еще ни разу не находил.
 Заголовок сообщения: Re: где ты искра?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 21:58
Для кого пишут?
Дорогие пользователи, пользуйтесь возможностью заполнить ваш профиль.
В постановке вопроса напишите модель скутера и маркировку двигателя.
Таки образом вы даёте всем остальным возможность, отвечать без наводящих вопросов.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 06:11
Скутер: Motoforce
Стаж: 3мес.
для тех кто сведущ и реально может помочь!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 06:13
Скутер: Motoforce
Стаж: 3мес.
где искать маркировку движка?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 06:56
Стаж: 2-й сезон
Свечу менял? На катушку ток идет? На свечку ток идет?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 07:05
Скутер: Motoforce
Стаж: 3мес.
СО стартера кручу генератор-напряжение 0,1v,на катушку ток идет-0,4v, искры нет.или с генератора замеряю неправильно или коммутатор накрылся.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 07:11
Стаж: 2-й сезон
Что предшествовало этому? Хлопки были?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 07:19
Скутер: Motoforce
Стаж: 3мес.
нет,хлопков не было.перегрел я его скорее всего,начал неравномерно работать.по звуку искра то есть,то нет,дал ему остыть,проехал еще км10 и тут он заглох.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 07:44
Стаж: 2-й сезон
Предохранитель проверь. И если есть возможность, возьми у кого нибудь генератор и поставь себе.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 08:47
Скутер: Motoforce
Стаж: 3мес.
пред в порядке,генератор снимать не откуда,но что-нибудь придумаю.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 13:16
Ребята. у вас что -от жары совсем мозки расплавились? Какой предохранитель, какой ток на катушку? Вы хоть знакомы с работой скутерного зажигания.
Этот аппарат оснащен обычным китайским двигателем 139QMB с конденсаторным зажиганием. на генераторе есть отдельная высоковольтная обмотка зажигания. При вращении двигателя на ней появляется напряжение более 20В. Также есть индукционный датчик положения коленвала. Сигнал от него тестером вы не поймаете, т.к. он импульсный, но сопротивление обмотки этого датчика порядка 160-250Ом.
Обмотка зажигания заряжает конденсатор в коммутаторе, а датчик коленвала в определенный момент подает сигнал на замыкание этого конденсатора на катушку зажигания. Т.к. это опять таки импульс, то отследить его на катушке тестером тоже не получится.
Для проверки катушки зажигания нужно померить сопротивление ее первичной и вторичной обмотки (поищите на форуме, кто-то выкладывал эти значения).
Коммутатор прозвонить вообще не получится,нужно только поставить его на другой исправный скут.
искать запчасти по названию скутера глупо, т.к. очень часто китайцы наклеивают название скутера по желанию продавца. Коммутатор и катушка зажигания подойдут от любого китайского 4Т скутера, а также от Хонды Дио-28 ZX.
Часто искра пропадает из-за развалившегося свечного колпачка, отвалившейся "массы" двигателя. Намного реже это происходит из-за сгоревшего коммутатора, катушки зажигания, кобмотки генератора.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 16:46
Скутер: Motoforce
Стаж: 3мес.
что-то я не очень понял,на двухтактный аппарат коммутатор и катушка от 4-х тактного подойдут?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 22:16
Если о тактах, то на 4т датчик импульсов должен давать вдвое их меньше чем 2т и вся разница. Тоесть на 4т искра за один цикл работы образуется дважды, одна является холостой. Коммут и катушка здесь не причем, им все равно 2т или 4т
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 22:24
Очередной бред?
Датчик даёт импульс коммутаору каждый оборот коленвала!
От тактности двигателя это не зависит!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 04:13
GRO он так и написал, только на олбанском.
