Текущее время: 12 дек 2025, 21:35
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится Honling Master ??????
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 20:56
Скутер: Honling Master
Вернее заводится пока холодный,,,не много работает...и после когда уже прогретый ,горячий движок....при запуске не подает не каких признаков жизни.
Подскажите??? Куда можно сдать на ремонт,,,,данный аппарат???
Так что бы по бюджет ней было....Ну насколько это возможно...
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Honling Master ??????
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 22:05
Надо отрегулировать зазоры в клапанах , больше ничего делать не надо, причина в этом....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 07:42
Я на них и думал...Но самому мне это встряли удастся.
Может направите по правильному пути,,,где что почитать....или лучше всего подскажите
спеца какого нибудь ....который поможет в этом....
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 09:06
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... lapon.html
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 14:02
http://www.china-scooter.ru/index.php/remont/20-klapon.html
Вообщем дальше...Все сделал...Ни каких изменений...Холодный заводится но очень плохо едет...на горячий умирает...
Сейчас все разобрал...Поршень...кольца вроде на глаз в норме..
Какие будут мысли и предложения...Что делать дальше...куда лезть...что менять?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 14:21
Скутер: Самопал
Какой зазор колец?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 14:24
Nikub писал(а):
Какой зазор колец?
не знаю ...как смотреть....
