Текущее время: 05 ноя 2025, 17:31
 Заголовок сообщения: Honling Boomerang 62cc
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 15:47
Скутер: Honling Boomerang 60cc
Дорогие форумчане!!
Долго определялся с веткой куда сунуть свой топик, вот решил суда.
Как говориться я являюсь счастливым обладателем Honling Boomerang. Дыркун отличный, катаю на нем уже третий год, видал он очень многое. Сейчас на нем осталось мало пластмассы(раньше были несколько серьезных падений), была сильно согнута вилка, и так по мелочи, танцы с сайлент блоками, резиной, малость погнутая рама(чутка возле руля, но не критично), в общем я все к тому что жизни он видел.. езжу я всегда на полной гашетке, сбавляю только на поворотах. Катаю по жаре, по полям, по пыли.. сейчас стоит все стоковое. Группа 62сс, проездил я на ней 15000. до сих пор он неплохо динамичит до 60 , потом прикрываю патрубок воздушника и он бодренько гонит все свои 80(замерял с шестеркой, пятеркой и Окой). У нас в белоглинском районе много скутеров, с кем не ставились моему равных на нету.. мелочь а приятно почитал форум недельку и решил что надо больше джазу.. решил пилить голову. С зарплаты буду покупать бор машинку.. хотелось бы совета какую группу туда тулить. В наличии есть:
72сс 1200 рублей
82сс 1300 рублей
92сс 1490 рублей
на какой группе запил 62ой головы даст максимальную отдачу?
Грузы буду ставить наверное грамм по 6.. золотая середина на мой взгляд. Мультивар или пружину белую у нас купить не получиться, в магазинчике только сток продается. да и думаю что и без нее пока обойдусь.
Плюс есть кой какие вопросы по ремонту,
За эти 15000 стоит уже третий торк. На тарелках наружу выбиваются штифты которыми обеспечивается диагональное движение блинов. По чему так происходит понять не могу. Но это уже правило. Прокатал 5000-6000 км сразу надо брать новый торк. Кстати за это время менял только один ремень. И то самый обычный китайский поверлинк(левый походу за 300 рублей), просьба у кого есть предположения по этому поводу высказаться..
Еще после 65 км\ч слева появляется дикая вибрация, даже не вибрация а звук непонять на что похожий, иногда есть иногда нету иногда равномерно по синусоиде трещит. на бошке под подшипниками распредвала есть царапины будто подшипник прокручивается в своем седле. Царапины есть и на ответной части карамысел. Надеюсь правильно объяснил. Может вибрация от сюда.
В общем жду любых советов и мыслей. Если что-то непонятно Объяснил то извините попытаюсь объяснить по новой.
Вот мой конь. =)
Вот так умирает торк
вот так съело варик
Последний раз редактировалось HaskyDancer 26 июн 2010, 16:10, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Honling Boomerang 62cc
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 15:57
Запилом не заморачивайся, 82сс даст хороший приход, и за детонацией как на 92сс следить не надо, всё встаёт без проблем.
В трансмиссии, поменять пружинки на синие 1000+, и если будет прокручивать ремень синею пружину торка 1000+ и грузики на 1 грамм тяжелее.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 16:15
это в перспективе планирую. вся загвоздка в том что нормальные запчасти достать у нас можно только за 200 км в ростове. и то не каждый день подходит. вобщем проблематично их купить. брать буду но пока решил брать только группу, груза клопов новых, и патрубок(тот что стаит сейчас из магазина сантехники стоит 60 рублей кусок гофры от сифона=))
по поводу запила осили ветку, читал внимательно и загарелся на 200 процентов этой идеей.
если не сложно можете обьяснить по поводу дитанаци на пиленой бошке на 92 куба?
примного благодарен.
забыл сказакть. грузиля сейчас стандартные по 8.5 грамм
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 15:01
сегодня поставил груза по 6.5. смазал торк, грузики чуть чуть смазал, все протер от пыли. скут начал валить. прям приятное такое ощющение.
и еще нашол причину по которой были непонятные треск и вибрации на высоких оборотах. оказалась что трет центральная подножка. 15го кап римонт думаю наварить шайбы на уши подножки, старые стачились сильно, а пока просто смазал литолом. треск пропал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 19:51
ура! долгожданный день настал. был купленна группа на 50 мм. новые клапана, новая втулка варика под стачивание, набор прокладок, масло кастрол магнатэк. вчира торжественно лопнуло калено вариатора, и было решено начинать тюнинг. на одометре 15120. сегодня запилил голову. подробный отчет выложу вечером.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 15:50
Вот и настал долгожданный день!
на одометре 15176. скут стоит разобранный. время по москве 9:00. срываю старую группу, беру голову в руки
и проливаю:
не все так печально как я представлял. каналы нормальной формы, литьевые касяки есть но немного, седла и каналы совмещены отлично, примерно так:
пили набором шарошек sturm использовал маленькую металическую сферическую фрезу. каналы наждачнымы цилиндриками. полировал только камеру. сперва резиновым диском, затем постой ГОИ.
впроцессе:
окончательная обработка:
клапана оставил старые. мне их форма больше понравилась. (новые справа, старые слева)
клапана очистелд от нагара, полирнул тарелки сверху, притер, собрал.
поршень стоит а 49.5 мм (кто знает сколько это кубов? пробовали как 100 с оговоркой сто это 95. а я думаю что просто 80.)
вот собствено установленая группа. кольца развел по 120 градусов. поршень не даходит до головы примерно 1-1,5 мм. прокладка 1,5 мм в незатянутом состоянии.
сразу поменял масло. кастрол магнатэк. спили втулку на варике с 38 до 36.5. пилил знакомый токарь.
обкатал пока только 140 км. больше 40 не езжу изредко подрываю до 60. отмыл карбюратор, поменял вакуумный кран, и фильтры. настроил карб. обкатаю опишу ащющения.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 12:59
Скутер: JIALING 50QT-20
Стаж: пока мало
По поводу треска и вибрации - у меня такая же фигня. Можно поподробней, что именно смазывали в подножке и обо что терло?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 17:37
на подножке пружина сьедает паз куда вставляеться.+ пружина теряет жесткость+стачиваються внешнии ухи на оси. см фото.
как вариант наваривать чтонибудь из харошей сталюки. простые шайбы сьедает примерно за пару тыщь км.
а у меня сегодня вообще колено глушака напополам лопнуло м отвалилось.. пришлось ехать через все село с куском колена=) ужасный грохот=)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 11:09
Стаж: пока мало
ОК, спасибо посмотрю, правда пробег у меня еще 500км и врядли стерлось чего то, но посмотреть думаю надо. Ваще грешу на ремень варика, хотя х.з.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 10:40
какие вибрации. какой звук, откуда именно, на каких оборотах\скоростях. пиши думать будем
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 13:33
Стаж: пока мало
Ну вообщем посмотрел я центральную подножку, с ней все ОК, как новая т.к. пользуюсь ей редко. Ни за что не задевает, сама держится крепко, т.е. источником посторонних звуков быть не может.
Далее снял крышку варика, там тоже все норм. Ремень впорядке ни задиров ни трещин, даже черной пыли от него нет. Те ролики, муфты (не знаю как называются) по которым он ходит тоже в поряде, правда осматривал чисто визуально, но если был бы дефект, то заметил бы.
До кучи посмотрел возд. фильтр, и там все ОК, но для профилактики пропылесосил.
Поехал прокатится, ну мало ли само пройдет после моего псевдорнмонта :-D и все равно после 30-35 км/ч появляется этот то ли треск, то ли вибрация *DONT_KNOW* . Как объяснить звук не представляю, типа было ТРУУУУ и потом добавилось ТРЫИЫИЫИЫ *ROFL* . Динамика при это остается без изменений, также резво продолжает переть.
Встретил по пути пацана на скутере ( у нас на даче скутер это редкость) пообщался , так он грит, что у него такая же хрень была по началу, а теперь при пробеге в 4000км появляется уже и при 20км/ч, говорит забил на это.
Мож так и должно быть? С ростом оборотов глушак издает другой звук? ХЗ.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 13:50
Стаж: пока мало
HaskyDancer
Как у тебя успехи, обкатал, что то изменилось в лучшуу сторону?
Кстати только заметил, что у тебя скут почти как у меня, только у меня Jialing qt20.
.jpg
.jpg [ 81.16 KiB | Просмотров: 5432 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 12:11
ну скут начал валить за 90. друзья и коллеги по нашему китайскому цеху молча кусали локти=) на нынешний момент пробег 17600. вчера ночью 2 пьяных товарища взяли прокатиться моего коня за сигаретами.. в итоге у однога нехватает 40ка процентов еб*а(да простят меня мадераторы за вынужденную нецензурщину) а второй лежит в гипсе с поломанным пальцем на ноге.. а я получил расбитую пластмассу, в трябки воздухан(с него гальки пол ведра высыпал) треснувшею крышку варика, оторванную левую ручку, и кривую раму, с поведенной вилкой... кароче скут ХЛАМ. единственное что раддует, движок не пострадал=) а еще седло в месте с унитазом лопнуло на креплениях.. кароче вот сижу жду другана.. будем крутить...
СКОЛЬКО РАЗ СЕБЕ ГОВОРИЛ!!! НИКОМУ НИКОГДА! ИДУТ ВСЕ КАЗЕ В ТРЕЩИНУ!!!
МУЖИКИ, НИКОГДА НИКОМУ НЕ ДАВАЙТЕ СКУТ В РУКИ.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 09:37
Открываю сезон, поднимаю ветку.
Сегодня забираю от братюни своего коня. В планах поменять колено, группу и все еще раз пройтись и подготовить к сезону.
Соскучился нереально по своему боевому другу. Фото отчет выкладывать? Планирую большую работу. Будем крутить гайки со своей девушкой.
Устал от 4х колес. Скучаю по долгим покатухам по незнакомым полевым дорогам, по мошкам во рту, по растрепанным волосам, по зябкому ночному весеннему вечеру.
:002 :011
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:49
Автор, пиши ещё.
