Текущее время: 12 дек 2025, 13:46
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: О катушке зажигания на UM49QT-7B2
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 13:57
Скутер: UM49QT-7B2
С одной стороны толстый провод на свечу, с другой стороны два контакта для клемм. Эти два контакта звонятся накоротко, т.е. внутри замкнуты. Значит, надо менять катушку? Что посоветуете? Если менять, то где купить в районе Мытищ и северо-востока Москвы. И ещё. Провод от катушки на свечу имеет сопротивление около 5 килоом. Это нормально? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: О катушке зажигания на UM49QT-7B2
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 18:26
Она и должна звониться накоротко.
Для провода 5кОм норма, там резистор в наконечнике.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 19:30
Скутер: UM49QT-7B2
Что же мне делать? Утром завёлся, поехал на строительный рынок, но буквально через 100 метров заглох, причём резко, как выключили. Свеча работает, у меня есть пьезо-тестер для свеч, свеча искрит. А как же может катушка звониться накоротко, там же обмотка как бы должна быть? Какие гипотезы?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 19:42
Не совсем накоротко, сопротивление где-то 0,2 - 0,3 Ом.
Вторичную обмотку проверь ещё, колпачок отсоедини, сопротивление между свечным проводом и массой около 5 кОм должно быть.
Да вот собственно статья: http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... eispr.html
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 20:35
stvizit
Пьезотестер - для лохов.
Мегометр тебе в руки, а лучше комплект приборов для очистки и проверки свечей:
http://www.rustehnika.ru/catalog/auto/control/e_203/
Зазор на свече какой выставлен?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010, 09:18
Скутер: UM49QT-7B2
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО, МОЖНО ТЕМУ УДАЛЯТЬ.
