Текущее время: 09 сен 2025, 12:23
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в элекронике.QINGQI QM50QT-3E
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 20:57
Скутер: qingqi
Стаж: 100
Собсвенно дело обстоит так: нам отдали скутер и двигатель от него (отдельно т.к. на нем сейчас стоит двиг. сузуки).Сказали поменять катушку зажигания, поршневые кольца и амортизатор. Все заменили. На нем разобрана практически вся эелектроника, в общем мы сами подсоеденили только акомулятор, замок зажигания, катушку и выпремитель. Скутер не заводится, но искра есть(!). Стартер отключен поэтому пытаемся завести с кика. Тестером "прощупали" подходит ли напряжение к пусковому обогатителю и выеснилось что нет. Может ли это являтся причиной того что скутер не заводится?
З.Ы. Скутер qingqi qm50qt-3e (но двиг. сузуки), естьли какая-нибудь литература к этому скутеру?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в элекронике.QINGQI QM50QT-3E
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 11:29
Пусковой обогатитель работает так - в свободном состоянии он открывает канал подачи дополнительной, богатой, смеси. При заводке двигателя на него идёт ток, ток нагревает термоэлемент, термоэлемент постепенно закрывает этот канал и обедняет смесь (до нормальной). При заводке двигателя совершенно не важно, идёт ли ток на обогатитель или нет - он всё равно холодный и пока не прогрелся.
Если искра есть, то или она или бьёт не в тот момент (что может быть, если от датчика зажигания идут два провода и они перепутаны), или причина вовсе не в искре.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 21:20
Keiby
Пусковой обогатитель питаеться только от генератора, к цепи АКБ не имеет никакого отношения.
