Текущее время: 12 дек 2025, 12:30
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не заводится xors51
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 15:52
Скутер: xors51
заливал бензин в цилиндр ноль реакции зажигание выставлял на метку поршень в вмт ставил распред вал большая с верху маленькие на одной плоскости с цилиндром установил толкатели в соответствии с надписями проверил зазоры впускное 0.05 выпуск 0.1 пробовал менять цепь на зуб вперед назад результат нулевой грешу на бобину попробую что нибуть подкинуть.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 22:14
Скутер: xors51
Завел спомщю дрели либо плохая гермитезация либо кампресия
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 23:26
VVVсмотри
головку проливал зазоры метки проверил все нормально
Метки я так понимаю все у его нормально.У них всегда все нормально, сам знаешь. Подробно печатать лень, вот и мучаются. Один сцепление смазал, у другого перелив до детона. И всё нормально, все по меткам и уровням.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 15:33
Скутер: xors51
куда подтаркивать шланг
karb_15_web.JPG [ 13.25 KiB | Просмотров: 1547 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 00:28
о каком шланге речь?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 23:42
Скутер: xors51
верхний со срезом
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 14:36
ahdre
Никуда. Это выход атмосферный из поплавковой камеры.
