Текущее время: 09 сен 2025, 05:45
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: помогите оживить reggy 2 t
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 09:29
Скутер: honda dio 27
Стаж: 1год
он один раз заглох и не хочет заводится,я проверил искру и компрессию всё есть,почему не заводится не понимаю,при надавливании кик стартера скутер вроде как (бу-бу-кает) и нечего,скутер reggy 2т.Помогите плиз его завести.
 Заголовок сообщения: Re: помогите ожывит reggy 2 t
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 09:53
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
А карб проверил? А коммутатор? У меня например не заводился из-за того, что отскочила "земля" от коммута. Если с карбом все ок, настоятельно рекомендую проверить систему зажигания. Само наличие искры - это не повод радоватся. Она может быть попросту не вовремя.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 09:55
Стаж: 1год
и искра и кампресия в порядке,карб проверил тоже норм,я просто хз что делать=(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 10:02
Свечу не заливает? Просто если, как ты говоришь, все у тебя исправно, но скутер не заводится, то значит, что что-то все-таки неисправно. Не ограничивайся свечкой и карбом. Есть еще дофига причин - забитый воздушный фильтр, неисправный вакумный клапан, Отсоеденились где-то провода. Может у тебя просто бензин не доходит до карба? Проверь масло, может в нем проблема. Кароче причин дофига, проводи диагностику. Больше ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 17:51
Стаж: 1год
в карбюратор бензин идёт,и в камеру сгорания поподает,искра есть,компресия есть,что делать я не знаю ну в чём может быть причина?????? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: помогите оживить reggy 2 t
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 18:54
Проверяй герметичность коленвала (сальники)..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 21:25
Не создавай много тем да еще и с разными симптомими, всех запутал и сам запутался.
Если все есть должно работать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2010, 22:28
Стаж: 1год
почему с разным исимптомами?одни и теже!!!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 06:09
Скутер: R.M. x50 сс
Стаж: c 2005 года
проверь весь тракт впускной системы на герметичность
:009< Тише едешь - дальше будешь :009<
