Текущее время: 12 дек 2025, 12:29
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Помогите выставить зажигание на 4х тактном китайце
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 18:35
Скутер: jieda (82 сс)
vkontakte.ru/id31160268
Денег бы побольше, мопед ехал бы быстрее
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выставить зажигание на 4х тактном китайце
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 19:11
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Зажигание на 4-тактном китайце не выставляется! Если есть перебои в зажигании - придется проверить всю цепь.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 20:42
Стаж: ируюсь потихоньку
wolf-max777, опиши проблему, действительно зажигание не выставляется.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 21:02
Компресия 9. Искра есть, зажигание по меткам. В трубке которая идет в впускной коректор почемуто бинзин, должно такое быть? И скутер не заводится не как!! В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 21:05
У тебя кажись перелив, если в коллекторе бенз. Крути карб.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010, 21:28
Это трубка в которой должен создаваться вакуум, для работы вакуумного крана и других функций, а он прохудился и идёт подтекание бензина, который заливает всё и вся, проверь вакуумный кран.
Внём три "соска", два для входа и выхода топлива, а в одном создаётся разряжение, для того что бы мембрана отодвинула перепускной клапан для открытия подачи топлива.
Извиняюсь если чё не так написал, уже под пивом.
