Текущее время: 03 дек 2025, 07:18
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не могу завести скутер с двиглом 139QMB
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 13:21
Скутер: jialing QT-16 и VENTO Phantera GT5
Стаж: много и хорошо
всем привет! ситуация такая...по дороге выбило свечу и полностью сорвало резьбу....поменял голову...поршневая 82сс а голову купил на 72...собрал и все равно не заводиться такое ощущение(по звуку) как будто нет свечи..и скра есть ...я слышал при сборке надо как то правильно установить распредвал...как это сделать?где метки?...и вообще как исправить эту неисправность...а и кстати родная голова вроде была тоже на 72сс.
заранее благодарю!!!
впереди большой и неизведанный сезон...
 Заголовок сообщения: Re: не могу завести скутер с двиглом 139QMB
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 13:26
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Так ты чего метки не совмещал? на звезде распреда 3 дырки, две должны быть параллельно голове, одна вверху, на колоколе генератора метка "Т" должна при этом совмещена с приливом на картере двигателя, при этом поршень находиться в ВМТ.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 13:30
ВМТ это верхняя максимальная точка если я не ошибаюсь...и глупый вопрос а что такое прилив накартетере двигателя?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 13:49
Стаж: 14
Прилив, это такой выступ, находиться слева от колокола генератора.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 13:52
заливная горловина для масла чтоли...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 13:58
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
пластиковый кожух с генератора сними(с правой стороны скутера находится данный девайс :-D ), увидишь и метки и прилив.
а заливная горловина для масла тут не причем.
Комментарий к файлу: генератор с кожухом
clip_image001.jpg [ 18.63 KiB | Просмотров: 3939 ]
Тише едешь -точней диагноз.
Последний раз редактировалось Forestrash 27 авг 2010, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 14:04
аааа все я допер....понял о чем речь....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 14:08
Стаж: 14
Тяжело без мануала.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 14:16
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Красной риской указан прилив. а на роторе генератора есть метки. вращай только по часовой стрелке. свечку выкрути- так будет легче.
clip_image002.jpg [ 25.17 KiB | Просмотров: 3938 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 14:17
этот то я все знаю ...я просто не знал где прилив....спасибо большое
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 14:19
Скутер: honling cruiser
такая же ситуация.купили голову 72сс,ставим,начинаем заводить компрессии нету....ставим голову 50сс компресия сразу ощущается.голову купили в скутермаге.в чем же причина?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 17:51
я все сделал как вы сказали...но вообще ни че не изменилось накачал бенза а он сатртером прокручивает и выплевывает его...что делать...??? помогите скут надосрочно починить нужен очень....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 18:34
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Попробуй пролить клапана. Может какой пропускает. Сними голову и в КЗ залей керосин или на крайняк бензин. Будет протекать, притирай клапана.
И выстави правильно зазоры: впуск 0.05 выпуск 0.1
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 19:22
Ещё раз выкладываю букварь:
ДВС не заводится:
1. Нет искры;
2. Нет топлива;
3. Нет компрессии в КС.
4. Не правильно выставлены фазы газораспределения.
1. Проверяем двигатель на предмет искрообразования:
- Искра есть при прокручивании коленвала на зазорах свечи в выкрученном из ГЦ состоянии;
- Искры может и не быть (на той же самой свече), если она закручена в ГЦ (т.е. если она находится под давлением);
Как устранить: Взять новую свечу или ЗАВЕДОМО исправную и проверенную на другом моторе.
2. Нет топлива:
- неисправен вакумный топливный кран; - проверить и заменить.
- забит фильтр тонкой очистки; - убрать из системы (на время проверки);
- Порвана (негерметична) диафрагма иглы золотника; - заменить;
- Забиты (загрязнённые) топливные каналы карбюратора;- продуть, промыть и ПРАВИЛЬНО собрать;
- неисправлена запорная игла в поплавковой камере карбюратора; - проверить, в случае неисправности заменить;
- поплавок потерял герметичность ; - проверить и заменить;
- Негерметична система впуска; - проверить целостность всех прокладок и патрубков , а также затяжку хомутов;
- Загрязнена система воздушного питания, сухой воздушный фильтр; -Очистить и пропитать маслом воздушный фильтр.
3. Нет компрессии в КС:
- Неисправны (изношены) компрессионнные кольца; -Проверить компрессометром компрессию в КС ( 10-12 атм норма);
- Негерметичны клапана в ГЦ; - снять ГЦ и пролить клапана керосином, если не герметичны-притереть клапана.
- Трещины в ГЦ и цилиндре (экзотика) - проверяется на специальном стенде под давлением.
4. Выставить фазы газораспределения:
- Снять клапаную крышку ГЦ;
- Ослабить и вытащить натяжитель цепи привода ГРМ;
- снять цепь с ведомой звезды (подвязать её , чтобы не упала в картер);
- Провернуть колнвал так, чтобы поршень встал в положение ВМТ при этом отиетка "Т" на генераторе остановилась на против прилива на картере мотора, а распредвал занял такое положение, когда две маленькие дырочки на ведомой звезде ГРМ расположились параллельно плоскости разъёма ГЦ с цилиндром, а большое отверстие в этой же звезде смотрело вверх;
- аккуратно надеть цепь, при этом следить, чтобы ничего не сбилось;
- поставить натяжитель цепи.
- Выставить в этом положение зазоры клапанов: Впуск-0.05мм; выпуск-0.1мм.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
cron
